Автор Тема: Чип-тюнинг 120 го дизеля  (Прочитано 79169 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Чип-тюнинг 120 го дизеля
« Ответ #120 : 29 08 2018, 09:46:05 »
у меня перепрошит, но егр оставлен рабочим
компания motorsoft, еси чо
гугли, может есть кто-то в ваших краях ;)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #121 : 29 08 2018, 10:34:19 »
При замене форсунок увидел что творится во впускном и твердо решил избавиться от егорки , захотелось всё сделать правильно - отключить програмно , а заодно и чипануть ( перепрошить)...
В одной конторе отказали- сказали что впрыск не раздельный поэтомуникак ( не понял что они имели ввиду) поехал к другому мастеру ....
Фигню сказали! :o
Подключился через разъем -никак....
Снял и вскрыл ЭБУ говорит тоже никак...
Неужели и вправду невозможно ничего сделать кроме мех заглушки егр?
Странно... ::) Вроде таких проблем ни у кого не слышно было.Может,просто оборудование у этого мастера блок не взяло? Нужно к другому попробовать обратиться.
Фотку бы платы ЭБУ ,посмотрел бы делается или нет.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #122 : 30 08 2018, 07:48:27 »
на 163-сильном моторе - вроде так и есть. от многих слышал, что не прошиваются они. но с отключением ЕГР там как раз никаких проблем - просто ставим заглушку и все.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #123 : 06 09 2018, 09:47:16 »
Сегодня заезжал к чип тюнерам подключили аппарат сказали ни чем помочь не сможем кан шины у вас нет,егр изначально был заглушены по кореловски,выскакивал Дже Ки чан,на данный момент пущен через фильтр нулевик,Джеки тоже есть буду пробовать глухую заглушку Прадо 2003 года выпуска 163 коня
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #124 : 06 09 2018, 11:08:54 »
"Чептюнеры" вообще обленились! ??? Внутрисхемно (со вскрытием ЭБУ) почти все шьется.Чтобы точно знать,нужен артикул ЭБУ,или вин с годом вып.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #125 : 07 09 2018, 08:46:49 »
есть и вин, и точная дата выпуска, только вот нет того у кого узнать можно
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #126 : 07 09 2018, 09:08:21 »
В личку мне скинь,попробую посмотреть-шьется или нет . :-X
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #127 : 07 09 2018, 11:09:36 »
Ок в личке
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #128 : 07 09 2018, 11:10:56 »
я так понимаю ЭБУ снимали?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #129 : 08 09 2018, 20:37:32 »
120е дизеля (1KD-FTV 120,122кВт)-шьются.С ЭБУ DENSO 175822 большинство шьются точно.
Артем,у тебя если каталог не врет-ЭБУ 896616A070,(DENSO 175800).Вот насчет его точно не скажу  ::) но если на плате процессор NEC 76F00XX, и есть похожая площадка примерно как на фото,то думаю прошить реально.
