Автор Тема: Непонятные толчки Prado 78  (Прочитано 3045 раз)
OlegKorSky
    • Prado 78 1 Kz-te
« : 22 09 2013, 21:21:19 »
Форумчане столкнулся такой неведомой для меня проблемой.
Когда едешь с верху вниз по улице,то есть со склона то при полной остановке на перекрестке,когда отпускаю педаль тормоза чтобы тронуться появился непонятный плавный толчок. не знаю откуда. стука ничего нету. когда еду в горку то такого не наблюдаю. что может быть?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Непонятные толчки Prado 78
« Ответ #1 : 25 09 2013, 13:30:15 »
Помаж кардан и посмотри...
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #2 : 26 09 2013, 18:03:18 »
Если гидромуфта проверь уровень масла.
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
Wignowski
« Ответ #3 : 01 10 2013, 17:09:58 »
У меня на стареньком грузовичке ( Хайсе ) полноприводном такая болячка была.., долго не мог  понять.., но причина оказалось проста : эластичная  муфта/подушка  крепления раздатки порвалась ( не до конца )
OlegKorSky
    • Prado 78 1 Kz-te
« Ответ #4 : 05 10 2013, 00:43:10 »
Выявили сегодня что была порвана подушка коробки та что на траверсе.  купил дубликат за 45$. так как оригинал 95$ стоит. Но по  словам продавца и по словам других очевидцев разницы нет. единственно я думаю что на дубликате резина жестче стоит,так как появилась небольшая вибрация когда стою на Д.
Что самое интересное толчки не пропали. но теперь стало непонятно,раньше я их наблюдал при езде с верху вниз,то есть когда еду с горки, а теперь и по ровной дороге ,до замены не было такого. Как сказал мастер забей и катайся. Попытаюсь себя переубедить что это нормально)))
OlegKorSky
    • Prado 78 1 Kz-te
« Ответ #5 : 05 10 2013, 00:45:25 »
уровень смотрел. масло в нормальном состоянии. пробег около 15 тыс.
ЛЮТЫЙ
  • Рождённые ползать умеют летать !!!!!
    • TLC 78
« Ответ #6 : 07 10 2013, 11:24:46 »
Посмотри подушки двигателя.
Она стоит не удачно, и если рвётся подушка коробки, то может порвать и подушки двигателя..
Вирус
    • Смарт
« Ответ #7 : 19 10 2013, 07:46:02 »
Крестовины в кадра не поменяй и будет тебе счастье.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #8 : 25 01 2014, 05:30:06 »
"по словам продавца" - ключевая фраза.
лучше чем оригинальные детали еще ни чего не придумали.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
козырь41
« Ответ #9 : 25 01 2014, 06:03:28 »
А лучше целиком кардан, если подушку оторвало, причина в кардане, разбитая шлицевая тоже дисбаланс создает
