Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116971 раз)
vitaliy 999444
    • прадо 120
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #120 : 08 01 2016, 12:39:02 »
vitaliy 999444,
Собираюсь, как только снег сойдет, что бы не на морозе разбирать!!! Сейчас сбор информации :)
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #121 : 08 01 2016, 13:38:56 »
vitaliy 999444,
и еще есть казус если ваша машина с системами стабилезации заноса невздумайте рулевую рейку от рулевого вала отсоединить. Положение руля прописывается в комп машины. Масляный поддон можно вытащить если рейку не снимать а просто ослабить 4 болта крепление
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #122 : 09 01 2016, 04:51:06 »
Хм, а разве бывают 120-е прадики без ESP?
в любом случае, есть довольно простой метод. поставьте руль прямо, пристегните рулевое колесо ремнем безопасности и затяните его хорошенько.
Отметили фломастером взаимное положение вала рейки и рулевого вала и вперед.
Но это всё от лукавого.
Мотор из прадика вынимается 1 час 40 минут, а снаружи многое делается гораздо легче. И чище!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #123 : 09 01 2016, 06:18:27 »
vitaliy 999444,
спс за фото :)
Книга Легион Автодата ???
С Уважением ПЕТР!!!
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #124 : 09 01 2016, 15:07:33 »
У товарища Prado 2005 г.2.7 бензин.механика.араб.обогрева сидений и зеркал нет ESP нет даже АБС нет!простой кондёр только ещё и для задних пассажмров
Настоящие танки работают на саляре!
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #125 : 09 01 2016, 16:29:34 »
Ну вы блин даете....(с) 8D
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #126 : 09 01 2016, 16:47:00 »
когда я искал ответ почему при повороте в лево на скорости 50км.ч слышу какой-то стук из под капота мне ниодин не сказал здесь что это срабатывает курсовая стабилезации.  Я слышал как оказалось систему ABS которая думала что машину заносит. Звук усиливался если на тормоз нажимал в повороте. Старый хозяин не знал что после развала схождения надо комп подключить что бы руль обнулить. А я год после покупке машины мучался в поисках откуда звук на скорости при повороте. Когда делал ремонт ошибся на один зуб вставляя рулевой вал так как зубья очень мелкие услышал тот-же звук при первой пробной поездке. Хорошо что уже знал про эту беду.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #127 : 09 01 2016, 17:10:26 »
Как понял что именно один зуб ???
С Уважением ПЕТР!!!
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #128 : 09 01 2016, 17:17:19 »
[/quote]правильно. Если больше ошибиться то при езде по прямой загорится ошибка  . А тут как бы отклонения помещаются в 20 градусов которы заложены в программе. Но при затяжном повороте руль выходит за пределы и машина начинает притормаживать колесо чтобы вернуть якобы машину в ровное положение.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #129 : 09 01 2016, 18:40:02 »
 ok
С Уважением ПЕТР!!!
