Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116951 раз)
Карел
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #100 : 30 12 2015, 15:42:55 »
Здравствуйте!
Иван, какой диаметр толкателя клапана у вашего рассухаривателя?
по моему 25 мм. Если необходимо точно, то замерю.
tar_ivan
  • Старший Сержант
« Ответ #101 : 07 01 2016, 14:09:33 »
Здравствуйте!
Пожалуйста, замерте. Хочу заказать себе рассухариватель. Предстоит настройка клапанов.
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #102 : 07 01 2016, 15:04:08 »
Здравствуйте!
там одна пружина и сжимается нажатием отвертки.  Про какой рассухариватель вы болтаете. Любая трубочка срезаная с двух сторон . Нажимается рукой
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #103 : 07 01 2016, 15:24:55 »
И самый главный вопрос про метки распредвала! Неужели у вас не возник вопрос в связи с чем завод тойота поставил для вас метку краской? Не хотели предположить что вам поставили турбину с изменяемой геометрией крыльчатки  и тем самым повысили давление продувки целиндров.  Поэтому вал который шел на другую модель поставили с опережением.
tar_ivan
  • Старший Сержант
« Ответ #104 : 07 01 2016, 16:02:06 »
Надеюсь, что на Японце с метками все в порядке:) Но вопрос интересный!
Надо смотреть руководство по ремонту.
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #105 : 07 01 2016, 16:06:58 »
В руководствах про косяки не пишут. По сути он сделал предоткрытие выпускного клапана позже  . На высоких оборотах мотор будет задыхаться и тяга упадет. При обгоне на трассе неприятно
tar_ivan
  • Старший Сержант
« Ответ #106 : 07 01 2016, 16:23:57 »
Дизель, тянет на низких оборотах. На вашем месте, я бы метки поставил на место (как было).
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #107 : 07 01 2016, 16:29:17 »
Какие низкие? Это 1кд фтв.  Он создавался для больших оборотов. У нас на тахометре  не 3000т как на старых дизелях. Его раскрутили по полной и выжили почти все. А остатки оставили гонщикам. Этот мотор на спортивные тачки ставят. И по поводу как было раньше и у него и у меня стояли по метке краской. Думаю что и у других тоже есть эта метка краской на первых прадиках. Потом и прошивку поменяли и распредвалы
tar_ivan
  • Старший Сержант
« Ответ #108 : 07 01 2016, 16:46:56 »
Да меня в школе так учили Дизель трактористам, Бензин гонщикам ;)
Как свой разберу, отпишусь.
vitaliy 999444
    • прадо 120
« Ответ #109 : 07 01 2016, 16:53:16 »
может и твой разу крашеный будет. Сделай фотку. Думаю если туда не лазил то по краске будет стоять. Непонятно почему представители  тойоты не могут на это внятно ответить
