Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116965 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #190 : 28 02 2016, 17:19:41 »
Цитата:  link=topic=122656.msg5633851#msg5633851 date=1456304445
Может как то по другому можно проверить пробег типа в мозгах покапатся .
Невозможно.
Одну форсунку два дня шевелил чтобы снять была слабо затянута и шол прорыв газов под кольцо из за чего закоксовалась в посадочном месте . Косяки они и у япов косяки.
А при чем здесь япы? это там шаловливые ручонки горе-мастеров полазили уже.
У япов робот эти гайки тянет, он ошибаться не обучен.
  • Старший Сержант
« Ответ #191 : 28 02 2016, 21:30:56 »
Кроме робота больше некто не лазил пробег то не большой.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #192 : 29 02 2016, 21:40:55 »
ага. небольшой. сотки три.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #193 : 01 03 2016, 03:05:59 »
Цитата:  link=topic=122656.msg5620571#msg5620571 date=1455730887
Здравствуйте авто 2003г. пробег 220000......
Какие три Виталь ? )))
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #194 : 01 03 2016, 09:27:44 »
Друзья, поделитесь знаниями, какой поршень купить, в смысле номера каталожного, а то родной прогорел, маркировка B2 стоит на поршне?*
  • Старший Сержант
« Ответ #195 : 01 03 2016, 14:10:25 »
У народа поршня трещат при пробеге 70-100000 и у них наверно пробег смотан . роботами на заводе.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #196 : 01 03 2016, 17:17:10 »
На маркировку уже можно внимания не обращать, это для сборки на заводе.
Коль цилиндр не пострадал - ставьте оригинальный поршень нужного размера и дело с концом.
Чтобы определить размер поршня, нужно измерить цилиндр
Ну... блажен, кто верует.
Я даже спорить не хочу. Мож именно ему попался автомобиль арабского шейха, который купил его для коллекции, нифига на нем не ездил, а потом, когда надоел, продал Безымянному за шапку сухарей.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #197 : 01 03 2016, 17:50:09 »
Цилиндр имеет износ, мерится в ВМТ?
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #198 : 01 03 2016, 22:25:14 »
Нет. примерно в 15мм от верхней плоскости блока.
Но если износ виден глазом - надо мотор разбирать и блок растачивать под ремонтный размер поршней.
Всё остальное - гомеопатия.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #199 : 02 03 2016, 13:55:20 »
Или предпродажной  подготовкой.
