Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116952 раз)
Yurginec
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #270 : 16 02 2017, 12:43:37 »
Прошу прощения! Всем привет с Сибири!))
Yurginec
« Ответ #271 : 18 02 2017, 06:18:08 »
KapeJI,  абалдеть, это что за вкладыши дефицитные)) везде только под заказ, срок ожидание до месяца:(
Chapai
    • 1KD
« Ответ #272 : 18 02 2017, 06:39:05 »
Yurginec,
 Я себе вот такие поставил TAIHO R720A1STD там идет комплект всех шатунных вкладышей.
С Уважением ПЕТР!!!
Yurginec
« Ответ #273 : 18 02 2017, 11:35:35 »
А коренные комплектом продаются?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #274 : 18 02 2017, 11:40:45 »
Той же фирмы комплект существует
С Уважением ПЕТР!!!
Yurginec
« Ответ #275 : 18 02 2017, 15:43:15 »
Блин это просто кабздец какой-то 11701-30030-05 стоят трешку за пару а с маркировкой 04 стоят 850р. Можно ли ставить 04, 2мкр разницы это ощутимо?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #276 : 18 02 2017, 20:29:45 »
Если так заморочился промерь вал полностью посмотри разность показаний и закажи все в размер, как говорил Карел на один вал могут идти разные вкладыши!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Yurginec
« Ответ #277 : 19 02 2017, 07:09:11 »
Родные стояли 05, на блоке маркировка 32223, на коленвалу 22222 для замера шеек надо же знать сколько должно быть изначально
KapeJI
« Ответ #278 : 19 02 2017, 09:19:21 »
Родные стояли 05, на блоке маркировка 32223, на коленвалу 22222 ...
Странно... При такой маркировке вкладыши 1 и 5 коренных шеек имеют маркировку "3", а 2,3 и 4 шейки- маркировку "1"...
Шатунные ставь которые были.
Если так выходит по деньгам шибко дорого, то разузнай, сколько будет стоить расточка вала в первый ремонт и стоимость ремонтных вкладышей. Может быть окажется дешевле.
Yurginec
« Ответ #279 : 19 02 2017, 12:40:58 »
Как можно объяснить тогда несоответствие маркировок
