Автор Тема: Прадо 120 "Поросенок"  (Прочитано 1800 раз)
Щербакофф
« : 23 09 2013, 15:56:15 »
После недавнего решения оставить Прадо как безальтернативный вариант, решил поделиться с народом его фотографиями на форуме - может с кем и встретимся на дороге   icon_friends
Прадо 120, 4л, пробег на данный момент без малого 150 000км
Передняя оптика Хелла, задняя - светодиодный "ноунейм", решетка такой же "ноунейм" и спойлер на задней двери  pif
Диски 20го диаметра Asanti, временно покрасил в черный цвет, есть идея о смене цвета, благо есть своя порошковая покраска  8)
Салон бежевая кожа, заводской "тач-скрин" вместо магнитолы.
Раньше стояли кенгурятники, но перед поездкой в Европу на всякий случай все кроме порогов поснимал =)
Трактор
  • Далека дорога твоя... далека, дика и пустынна...
    • 200
Re: Прадо 120 "Поросенок"
« Ответ #1 : 23 09 2013, 15:57:57 »
 .. ждемс)) sdfdsf
Щербакофф
« Ответ #2 : 23 09 2013, 16:01:52 »
Собственно, без металлического обвеса по кругу он теперь выглядит вот так
Трактор
    • 200
« Ответ #3 : 23 09 2013, 16:03:32 »
зачОтно, давай ясчо  ^-^
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #4 : 23 09 2013, 16:07:39 »
Где каталсо за бугром ?
Щербакофф
« Ответ #5 : 23 09 2013, 16:11:37 »
Трактор Еще: при недавнем посещении сервиса одного из партнеров клуба сделал небольшое ТО:
- замена масла в двигателе;
- замена масляного фильтра двигателя;
- замена масла в АКПП;
- замена масляного фильтра в АКПП;
- замена масла в мостах и раздаточной коробке;
- замена воздушного фильтра двигателя;
- замена салонного фильтра /угольный/;
- замена свечей накаливания;
- шприцевание карданов;
- очистка и покраска стоек пневмобаллонов задней подвески /на них накапливается грязь и ржавчина, которые портят подушки/
- замена резины на приобретенный во время поездки по Европе комплект всесезонного Ханкука;
- сход-развал
Со сход-развалом все не самым лучшим образом обстоит: передние колеса выставили как надо, а вот заднюю балку придется менять - видимо где-то ее здорово погнуло, т.к. колеса стоят кое-как, в связи с чем безбожно "ест" резину /в Италии пришлось выбросить два задних баллона, по приезду в Мск пришлось вновь проделать эту операцию со второй парой, стоявшей сзади/
По итогу всех мероприятий нарисовался следующий план действий по замене:
- передних аммортизаторов;
- сайлентблоков нижних рычагов и регулировочных болтов;
- шаровых опор верхних передних рычагов с шайбами;
- левого переднего ступичного подшипника;
- левого внутреннего пыльника гранаты;
- задних реактиынфх тяг и сайлентблоков тяги Панара;
- втулок стабилизатора;
и самые финансово затратные:
- задней балки;
- рулевой рейки с тягами и наконечниками.
Первое время, поглядев на этот список, хотелось бросить все и продать так как есть, купив на замену Мерседес S-класса, тем более, что я присмотрел тут же, на Драйве, на первый взгляд неплохой вариант. Но впоследствии оказалось, что вариант не такой уж и хороший, да и джип мне в любом случае может понадобиться, а другого такого я могу и не найти, так что пущай себе остается в семье. В конце концов, мы в ответе за те... и далее по тексту =)
Щербакофф
« Ответ #6 : 23 09 2013, 16:15:16 »
ArSeN Практически по всей Европе, следующим маршрутом: РФ-РБ-Польша-Чехия-Австрия-Германия-Италия-Швейцария-Франция-Германия-Люксембург-Бельгия-Нидерланды-Германия-Польша-РБ-РФ, в общем сложности 7 500км от дома до дома.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #7 : 23 09 2013, 23:36:47 »
Щербакофф, машинка красота!!!
NFnord
« Ответ #8 : 24 09 2013, 05:44:21 »
Щербакофф, зачетный у тебя аппарат icon_friends
Щербакофф
« Ответ #9 : 24 09 2013, 10:57:47 »
Спасибо)
Все думаю насчет винила, но к нему нужно кузов хорошенько подготовить =(
Пока что наиболее приближенные планы - это скорее всего установка тормозов от Кайенна/Панамеры
