Автор Тема: Масляные фильтра в разрезе. Фотоотчет.  (Прочитано 140059 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
09,
777 ™
  • Местный домовой.
suver
В екзисте продали 90915-YZZD2, я так понял это оригинал. Чем отличается от D3 и D4? Не встряну-ли, можно ставить такой на наш аппарат, а то инфы что-то мало по нему?
На какой на ваш аппарат? Откуда знать что за авто у вас и с каким мотором? Может Бэнтли тогда не подойдет!))) если сравнивать с другим то ваш фильтр будет меньшего рпзмера обьема и соответсвенно ресурса....
Авто прадо 150 дизельный мотор 3 литра. На 10000км хватит?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Лишь бы масла хватило !!
suver
До этого все ТО делал у ОД с их зап. частями. Вообще ни когда не заморачивался, ни на счёт фильтров ни на счёт масел. Непосредственно перед ТО только доставал щуп, смотрел что масло есть, оно в норме, радовался и отдавал машину на обслуживание ok. Масло льют 5W-40, пробег почти 160тыс.км. стоит чип OEM. Решил вот сам позаморачиваться с зап. частями, но понял что не всё так просто, да и не дешевле получилось, да и мозг вынесли в экзисте с заменами. Ну а что касается ресурса фильтра, то навярника должен отслужить как положенно и от размера то не особо зависит, уж поди не в два раза меньше D3.
ОД судя по бумагам ставил 90915-YZZJ3 его размеры идентичны с тем что мне предложили 90915-YZZD2, не счетая веса, ну и конечно если можно доверять этой информации.
suver
 размер 90915-YZZJ3
suver
размер 90915-YZZD2
T64
    • Tacoma GRN245
Найдено на родственном форуме:
1.DRIVE JOY поставщик тойоты...сделано в тайланде...бумага...черная резинка обратного клапана...44 складки на фильтре..высоты складки 20 мм
2.90915-20004 оригинал сделано в тайланде...бумага...красная резинка обратного клапана...44 складки на фильтре...высоты складки 20 мм
3.90915-20004 оригинал сделано в японии...вулканическая губка...не выпускался этот фильтр примерно год...щаз стал появляться...
4.90915-YZZD4 оригинал сделано в тайланде...бумага...ЧЕРНАЯ резинка обратного клапана...44 складки..высоты складки 20 мм
генеральный расклад:
разница между 1,2 и 4 вариантом мы просто не видим...разница только в цветах обратного клапана и цветах бумаги...ну не видим мы...просчитали количество складок...вес...все одинаковое....
777 ™
  • Местный домовой.
Если суслика не видно это еще не значит что его нет!)))
T64
    • Tacoma GRN245
Суслику прятаться негде, всё на виду, все норы распилены.
