Автор Тема: СРОЧНО! НУЖЕН СОВЕТ!  (Прочитано 3387 раз)
RUV
    • PRADO 120 4.0
Re: СРОЧНО! НУЖЕН СОВЕТ!
« Ответ #10 : 24 09 2013, 12:37:51 »
ТАк вот странно сигналка то машинку открывает и закрывает нормально.
Но при вращении ключа приборка мертвая.
Покатаюсь со вторым ключем и посмотрим чем это все закончится.
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #11 : 24 09 2013, 13:51:18 »
Клеммы на АКБ почисть и смажь . Контакт кислый!!!!
NFnord
« Ответ #12 : 24 09 2013, 14:28:20 »
Все симптомы севшей батареи в родном ключе, у меня такая же хрень была на предыдущем авто, отпишись как на второй ключ авто реагирует. думаю что другим будет полезно
финн
« Ответ #13 : 24 09 2013, 14:44:44 »
Бытует мнение , что батарейка в ключе это только для кнопок дистанционного открытия дверей , иммобилайзер пассивный , работает и без батарейки . Все не досуг проверить .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Andreii
  • TLC Prado 150
« Ответ #14 : 24 09 2013, 14:46:31 »
Была похожая история(всё мертво стояло), всё было дело в сигналке, а точнее в релюшке(я так предполагаю для предотвращения запуска двигателя), просто выпала(врезается в разных местах), а с виду на месте стояла, и усё! Правда сига у меня другая!
superteacher
« Ответ #15 : 24 09 2013, 17:24:51 »
уже проверено))) да и нет в сервисном ключе никаких батареек, а он запускает машину. Однажды мне пришлось запускать машину болванкой, а прописанный чип просто приложить к кольцу у замка
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #16 : 24 09 2013, 20:55:23 »
Прибежал дамой и сразу за ключами!
В общем у меня машинка 2008 года европеец. Есть 3 ключа, 2 с кнопочками (внутри есть батарейка) так как есть лампочка и она при нажатии мигает, и 1 без кнопочек, прорезиненый такой!
Честно говоря рад был этому 3 ключю! А то эти кнопки частенько нажимались, и создавали только дискомфорт!
Пока вот ежжу все вродь как нормально с этим ключиком третим! Надеюс на этом мой головняк пройдет!:)
Через пару дней отпишусь ...
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #17 : 26 09 2013, 00:55:26 »
Собственно наша песня хороша, начинай с начала.
Опять не смог завестись.
Что сделал что б предотвратить:
почистил ВДшкой клемы
сменил ключь
удостоверился что родной имобилайзер видит ключ
удостоверился что сигналка полноценно работает
удостоверился что дополнительный имобилайзер работает
Что работает при проворачивании ключа в позиции 1-2-3:
работают лопухи
работают стекла
работает радио
горит свет в салоне
подается электричество на розетки
загорается лампочка на коробке передач - Р
Не работает:
абсолютно ничего не горит на приборной панели
не крутится стартер
слышно только какой то щелчек под капотом
может у кого есть какие то мысли?
помогло опять снятие клемы на 1 минуту, после этого ждал 10 минут пока перестанет мигать аварийка
П.С. я в нереальном расстройстве(((
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #18 : 26 09 2013, 01:30:07 »
Не работает:
не крутится стартер
похоже все таки на умирающий АКБ ,может замкнул где внутри ..,или контакт где козлит,если не клемы, то может там где масса к кузову крепится почистить,подтянуть
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
кот
    • 120 4,0
« Ответ #19 : 26 09 2013, 02:00:04 »
Какая емкость у АКБ?
