Автор Тема: СРОЧНО! НУЖЕН СОВЕТ!  (Прочитано 3386 раз)
RUV
    • PRADO 120 4.0
« : 23 09 2013, 23:05:54 »
Ребят помогите добрым советом.
Предыстория:
прошел полное ТО и после этого начался появляться ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ P0606, сначала только на трассе но так же сам и пропадать, после пару раз в городе загорался и так же пропадал. я ездил и к газовикам, и пытался жобится от СТОшников которые мне все масла меняли, но результат нулевой. Все говорят что все нормально а чего ошибка загорается нипанятно.
НО тут случилось ЭТО:
ВЧЕРА впервые. при проворачивание ключа зажигания в 2 и 3(зажигание) позиции вообще не загоралась приборная панель.
Если вчера после закрытии/открытия машины ей полегчало и все заработало то....
Сегодня Сел, завелся проехал 30 минут все отлично, через полчаса по факту в прогретую машину сел, и картина маслом. Сново все мертво.
Проворачиваю ключ на один щелчок, играет музыка и тд. но при вращении ключа на позиции 2 и 3 все потухает.
Машину удалось завести только сняв клему массы с аккумулятора на 2 минуты, но при этом загорается аварийка которая мигает около 10 минут и после сама отключилась.
Что это может быть? кто то сталкивался? в какую сторону копать? неужели дол.....й ЭБУ таки накрылся?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: СРОЧНО! НУЖЕН СОВЕТ!
« Ответ #1 : 24 09 2013, 00:27:15 »
Может просто хана аккуму? Померь напругу вилкой под нагрузкой! И считай что за ошибка мигала так долго!
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #2 : 24 09 2013, 10:40:04 »
Да акум весной менял! Поставил бошовский хороший!
Так самое странное что если снять клему то после 1 раз заводится но мигает аварийка около 10 минут, как будто в каком то аварийном режиме машинка
NFnord
« Ответ #3 : 24 09 2013, 11:01:38 »
А сигналки нет случайно?
« Ответ #4 : 24 09 2013, 11:17:56 »
накосорезили по ходу тебе в машинке...
NFnord
« Ответ #5 : 24 09 2013, 11:23:54 »
А еще интересно у Вас в ключе есть батарейка? Возможно она села и иммобилайзер на нее тогда плохо реагирует
superteacher
« Ответ #6 : 24 09 2013, 12:12:33 »
сто писятый раз повторяется, что батарейка в ключе к иммо не имеет никакого отношения.
Похоже на плохой контакт на клемме аккумулятора. Предлагаю пристально присмотреться к проводам как плюсовым так и минусовым
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #7 : 24 09 2013, 12:13:55 »
ДА есть и сигналка и родной имобилайзер и дополнительный, в общем чего только нет!
был у СТОшников и у сигналкоустановщиков сегодня.
Добрыня ближе всех, все симптомы родного иммобилайзера. Просто на просто села батарейка в ключе! И вот так вот она себя ведет.
НЕ горит приборка и не пытается даже завестись.
а доп сигналка у меня пандора 5000, в ее случае машина должна завестись но если только тронишся без метки машина сразу тухнет.
В любом случае поезжу на втором ключе по мониторю.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #8 : 24 09 2013, 12:14:56 »
Спасибо! Клемы однозначно почищу!
superteacher
« Ответ #9 : 24 09 2013, 12:17:49 »
при отсутствии контроля иммобилайзера панель остается полностью рабочей, просто двиг не заводится. Или сигналка глючит или акум. ИМХО
