Автор Тема: Не работает третий ряд сидений  (Прочитано 6877 раз)
segfankud
    • prado 150
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нажимаю на кнопку сложить , а они только пищат и ни чего не происходит? Может у кого то было такое? Может я что то не так делаю?
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
Re: Не работает третий ряд сидений
« Ответ #1 : 24 09 2013, 19:30:57 »
Добрый день! посмотрите, возможно что-то мешает складыванию сидений - какое-то препятствие, где-то что-то зацепилось и т д. Именно при таких помехах происходит то, что вы описали - если усилие слишком большое (что-то мешает складыванию/раскладыванию).
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
segfankud
    • prado 150
« Ответ #2 : 24 09 2013, 20:01:06 »
Спасибо большое за совет! Я все посмотрел ничего не мешает! Все проверил много раз! Дело в том, я не написал, что я установил эти сидения на 5 местку из 7 люкса! Все что требовалось я заменил, в плоть до проводки! На семиместной пробовол складывались, но тоже как то не сразу пришлось помучиться! Может причина в этом? Хотя питание поступает на сидения, не могу разобраться...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #3 : 24 09 2013, 21:33:58 »
А концевики какие нибудь есть. Т е сигнализаторы положения сидений. Может где то что то не поставил
Иная простота хуже воровства
segfankud
    • prado 150
« Ответ #4 : 25 09 2013, 10:21:28 »
Вроде бы нет никаких концевиков. И у них даже спинка не регулируется. Хотя должна.
TURIST
« Ответ #5 : 25 09 2013, 10:26:08 »
В спинке торчит хвостик, потяни за него и будет тебе счастье)))
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #6 : 25 09 2013, 10:49:54 »
Кнопки регулировки спинки находятся на люксе на передней части арок задних колес.
Это я в том смысле что если ты их не поставил и никак не сэмулировал - то это может быть причиной.
Просто предположил.
Tank 500 3.0 V6 Premium
TURIST
« Ответ #7 : 25 09 2013, 11:58:55 »
Кнопки в двух местах, спереди на арке и сзади на стойке. При поднятии спинки включается блокировка от складывания, снимается вытягиванием матерчатой ленты из верхней части спинки.
fraks
« Ответ #8 : 25 09 2013, 13:14:24 »
 У меня подголовники третьего ряда можно сложить выдергиванием ленты, но если просто начать складывать кнопкой с задней стойки - то подголовники сами складываются. Складывать с кнопок на нише крыла не пробовал.
segfankud
    • prado 150
« Ответ #9 : 25 09 2013, 19:17:17 »
Пробовал и с сложенными подголовниками и с разложенными и со всех кнопок(на арке и в багажнике) ни чего не помогает
