Автор Тема: Турботаймер Sheriff 1055  (Прочитано 1475 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
« : 25 09 2013, 08:08:24 »
Добрый день.
Cтоит, уже года три, сигналка Sheriff 1055. До недавнего времени все было относительно нормально, но в последнее время начались проблемы с турботаймером. Т.е. случаях в 8 из 10 мащина при выключении зажигания не продолжает работать, а просто глохнет (причем обратил внимание, что глохнет сразу после того, как погаснет лампочка ABS на панели, т.е. задержка выключения от "сразу" до пары секунд). При открывании двери выдает три коротких сигнала, что по мануалу: "Автозапуск запрещен для ручной коробки (не выполнена процедура выхода из машины)" Но коробка - "автомат" и в настройках сигналки выставлен "автомат". Пробовал сбрасывать настройки на заводские - не помогает. Остальные функции работают без проблем, включая дистанционный запуск.
Может кто сталкивался и поможет советом?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Турботаймер Sheriff 1055
« Ответ #1 : 25 09 2013, 13:09:00 »
Не сталкивались, но имхо, чувствую, что нужно полазить по программированию
Заводские настройки не помогут, скорее всего нужно выставить где-то в меню как раз другой параметр.
EvgSok
« Ответ #2 : 26 09 2013, 03:27:03 »
Я тоже так думал, но перещелкал все настройки в разных вариациях - никакого видимого результата. Единственный - когда ставишь коробку в "ручную", то перестает работать дистанционный запуск, те же три сигнала. А, по вашему мнению, не может какой либо провод сиги плохо контачить или предохранитель?
