Автор Тема: Стук странный В руле.  (Прочитано 1994 раз)
Nexo
« : 25 09 2013, 11:09:14 »
Доброго всем, появилась проблема после поездки Москва Волгоград Москва.
Проезжая ямки или лежачий полицейский, когда калесо переходит в подвешенное состояние в руле с левой стороны чувствоется люфток и не большое тик-так, но люфток и тик-так становится больше, и это ТОЛЬКА когда руль в ровном положении, при повороте на неровностях все ок
Пробывали  болт крутить на валу, не помагло проехал 3 сервиса, все говорят разное, но в один голос что с подвеской все ок все живое, пробег 110000, PRADO 120 4л   2009г.в
1. Река рулевая
2. Крестовина нижнего вала
3. Фиксатор положения руля не доконца фексирует.
Может было у кого такое, а то не хочется во все тяжкие влезать)
_dim_
Re: Стук странный В руле.
« Ответ #1 : 25 09 2013, 12:06:53 »
Скорее всего стук рулевого вала в нижнем подшипнике. Стук проявляется когда левое колесо падает в ямку? если так, то 100% это оно. Об этом много написано на форуме.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #2 : 25 09 2013, 12:06:54 »
У меня был похожий стук(поменял и саленблоки подушек кузова,и пере трусили всю подвеску,и рейку и вал рулевой смотрели,результато не дало!а стучал динамик в двери,а отдавало так,как будто и рулевая и подвеска постукивает  ;)снял карту,подтянул болты,проклеил шумкой,,,,и о радость,cтук пропал!попробуйте ,может и вам поможет
С уважением Дмитрий
_dim_
Nexo
« Ответ #4 : 25 09 2013, 13:43:35 »
Спасибо это точно не динамик. Да иммено так когда калесо левое попадает в ямку.
_dim_
« Ответ #5 : 25 09 2013, 13:59:41 »
ну тогда однозначно вал прослаблен в подшипнике. Надо читать тему - см пост выше и решать для себя каким путем идти
Nexo
« Ответ #6 : 25 09 2013, 19:57:32 »
Да чет колхозить не хочется думаю новый вал взять
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 25 09 2013, 21:22:47 »
Берите что хотите ваша машина. Тему стука в руле на кочках переобсосали...учитесь пользоваться поиском
_dim_
« Ответ #8 : 25 09 2013, 21:59:39 »
можно, тысяч на 30 может хватить, это как ездить, по каким дорогам
вообще правильно в сборе рулевую колонку брать, там кроме вала есть еще узлы, которые изнашиваются. можно поменять вал, начнет стучать следующее
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #9 : 25 09 2013, 22:03:52 »
здесь глянь многим помог способ лично мне нет http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
