Автор Тема: желтая комбинация на панели  (Прочитано 1319 раз)
naka4ka
  • ЕкСВУ 55 выпуск--------------- eden das seine
    • 200 4.5d
Уважаемые прадоводы, никто не сталкивался с подобной комбинацией информационных знаков на панели? они горят не постоянно, горят с перерывами в течении 5-6 дней, затем перестают на пару недель. их включение сопровождается блокировкой коробки, как и требуется. включаю через шифт. данная проблема идет уже на протяжении 10 тыс.
Марчела
Re: желтая комбинация на панели
« Ответ #1 : 26 09 2013, 20:18:14 »
У меня такое было один раз из-за перегрева задних тормозов.
школа
« Ответ #2 : 26 09 2013, 20:20:00 »
Та же фигня уже неделю.что делать????  icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Merz
  • Карета...
« Ответ #3 : 26 09 2013, 20:22:02 »
Диагностика... Возможно датчики абс...
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #4 : 27 09 2013, 07:54:25 »
датчики с тормозами связаны, надо ошибки считать.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #5 : 27 09 2013, 11:36:10 »
Для начала :посмотри жабку пол педалью тормоза,и сбрось клеммы на АКБ ,должно помочь!у меня такая гирлянда загорелась,после установки тюнинговых задних фонарей(диодных ),в них нагрузка /сопротивление ниже,чем в лампах накала,при нажатии педали тор,система выдает ошибку и гирлянду на щитке!поставили нагрузку/балласты на цепь,и помогло ! ;)
С уважением Дмитрий
SVK
  • Если управлять,то управлять мечтой
« Ответ #6 : 27 09 2013, 13:31:15 »
У меня было такое несколько раз в течение недели. Появлялось и через некоторое время само уходило. Сканер выдал ошибку С1235 "Посторонние частицы на наконечнике переднего правого датчика частоты вращения". Проверил ступичный подшипник-не болтается. Промыл клеммы на датчике и фишке, проверил кабель. Сбросил ошибку-пока неделю не беспокоит, но подумываю заказать новый датчик на всякий пожарный.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 27 09 2013, 17:58:05 »
А что, ТС в лом поиском пройтись? Уже неск тем есть про герлянды....
naka4ka
    • 200 4.5d
« Ответ #8 : 27 09 2013, 19:35:07 »
неужели с подобной проблемой нужна диагностика двигателя? официалы высказали свое мнение
