Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1223248 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Резина на зиму.
« Ответ #260 : 24 07 2010, 21:11:50 »
а у меня 2 зимы родной Бридж....очень доволен
Игорь
предатор
Re: Резина на зиму.
« Ответ #261 : 24 07 2010, 21:19:53 »
7-ую хакку папробую нынешней зимой)) чота конти айс невставила))
CUSCO
Re: Резина на зиму.
« Ответ #262 : 05 08 2010, 12:13:50 »
Предлогают комплект зимней резины 255-60-18, штатная 265-60-18, машина с кдсс, насколько кретично взять чуть поуже резину ?, ещё волнует вопрос гарантии, в салоне говорят что любой нештатный размер нельзя ставить на машины с кдсс, как быть, ставить или всё же искать штатную, у кого какие мысли ?
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
Re: Резина на зиму.
« Ответ #263 : 05 08 2010, 12:18:24 »
авто будет ниже и все. причем тут КДСС?
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
Re: Резина на зиму.
« Ответ #264 : 05 08 2010, 12:29:12 »
Как соберёшся к ОД менять на штатную ;) У меня так знакомый замарачивается но у него 2 комплекта и не штатный R25 на Хаме2. Что бы не слететь с гарантии такие жыртвы!
CUSCO
Re: Резина на зиму.
« Ответ #265 : 05 08 2010, 12:45:16 »
Ниже на 6мм, некритично, а кдсс якобы расчитана на парамеры работы с родными размерами, хотя у тоже думаю что ей пофиг.
Скажите кто уже является владельцем 150 (я жду пока), в руководстве есть какие либо описания насчёт размерности резины ?
Позвонил к дилеру в сервис, говорят что на гарантии не отразится, но возможны ошибки АБС, бред ?
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Re: Резина на зиму.
« Ответ #266 : 05 08 2010, 13:00:15 »
Ну , не на 6, а на 12мм. высота вверху и внизу ;) .
Сам жду, но по опыту прежних авто и общений с ОД, надо брать резину только у них и той размерности, которую они скажут.
Ставил диски, вылеты не совпали с родным на 4 мм, никто и не заметил, хотя также пугали, мол надо в родном размере ездить.
Для зимы поуже - нормально. Лучше озадачиться и проверить шины по нагрузке. Чтоб после мучительно больно не было за грыжи на тех же боках
max462
Re: Резина на зиму.
« Ответ #267 : 05 08 2010, 13:12:53 »
при чем тут "Высота"?
по типоразмерам тут _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35.0
CUSCO
Re: Резина на зиму.
« Ответ #268 : 05 08 2010, 13:25:17 »
А какая должна быть нагрузка ? на 265-60-18 нагрузка 114, а на 255-60-18 нагрузка 112, сильно кретично ?
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Re: Резина на зиму.
« Ответ #269 : 05 08 2010, 13:35:38 »
114 штатных - 1180кг, 112- 1120кг соответственно разница в 60 кг на колесо. В теории на 240 кг на авто. Вам решать.
По высоте: 265/60 и 255/60. первое число - ширина пятна контакта. Второе число - соотношение высоты покрышки к пятну контакта в процентах. путем несложных вычислений найдете разницу в 6 мм. Но так как высота для колеса берется дважды (гляньте рисунок с вами указанной ветки) то получите общую высоту колеса. В данном случае на 12 мм.
 Так было всегда. Может что поменялось, пока мы тут?
