Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1224633 раз)
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
Re: Резина на зиму.
« Ответ #550 : 06 11 2010, 20:27:24 »
На TY 61 встали. Но вначале нуно прикручивать гайки, а потом колпак накидывать. При накинутом колпаке балонником к гайкам не подлезть. На родных - no problem.
Я ничего не спиливал.
У меня тоже на TY 61 ноупроблем
А на TY69 не получится так. После подпиливания зубцов надо защелкнуть колпак а потом одевать диск. Гайки и ключ без проблем подлазиют.
yzhil
  • Старшина
Re: Резина на зиму.
« Ответ #551 : 06 11 2010, 21:43:12 »
Ничего не надо стачивать на колпачке TY-69. Проблема решается просто. Надо вынуть металлический хомутик из колпачка, разъединить его, выкусит 2 мм поводка, собрать и вставить в колпачек. После этого ставим колпачек на прикрученное колесо и двумя легкими ударами торцом ладони ставим на место. Ставил только вчера, все нормально встало. До вышеуказанной процедуры то же мучался и не получалось
gammi
Re: Резина на зиму.
« Ответ #552 : 06 11 2010, 21:51:21 »
На ty 61,такой проблемы не было.
SAM M
Re: Резина на зиму.
« Ответ #553 : 07 11 2010, 09:33:23 »
Была до Прадоса Хонда ЦР-В купил не нее Nokian H-ta R не шипованная, очень хорошая резинка, но на Прадоса что то подумал что не стоит рисковать 2 тонный аппарат оставлять без шипов! Взял Nokian 7 по уровню шума доволен вполне! тихая! Но снега и льда не было еще надебсь что не подведет
К_р_ы_м
Re: Резина на зиму.
« Ответ #554 : 07 11 2010, 18:47:25 »
Всем привет!
Не удержался и сбегал в гараж:
сделал для Вас пару фото своей новой резины...
Всё что не убивает - делает Нас сильнее...
babl
Re: Резина на зиму.
« Ответ #555 : 07 11 2010, 19:13:32 »
to ОлегAtor рисунок неплохой, обязательно как начнешь юзать дай результат
жизнь коротка...
Suriken
Re: Резина на зиму.
« Ответ #556 : 07 11 2010, 19:25:18 »
Олег!
И почем вышло колесо?
Думаешь в итоге будет дешевле?
Мне кажется шипы повылетают нах)
roni9
Re: Резина на зиму.
« Ответ #557 : 07 11 2010, 20:13:31 »
Уже неделю езжу на Бридже 7000 -пока все даже очень.Жаль снега только нет. да и обкатать посоветовали 500 км.
К_р_ы_м
Re: Резина на зиму.
« Ответ #558 : 07 11 2010, 21:31:03 »
 Кореш ездит уже год...
Шипы на месте, поэтому и рискнул...
Главное при шиповании соблюдать технологию и
обязательно использовать шипы того же производителя, что и резина...!
Suriken
Re: Резина на зиму.
« Ответ #559 : 07 11 2010, 22:55:20 »
Почем вышло 1 колесо?
