Автор Тема: Масляный фильтр  (Прочитано 153910 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Масляный фильтр
« Ответ #260 : 13 09 2022, 21:18:12 »
Левак однозначно, откуда бензин в масле? Уровень тогда бы поднялся
регион авто-Новосибирск,и не исключаю некорректнаю работу инжектора.Повышение уровня можно и не заметить если угар масла небольшой есть.
Re: Масляный фильтр
« Ответ #261 : 14 09 2022, 00:24:13 »
Земляк, у тебя есть угар масла на 3,0?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Масляный фильтр
« Ответ #262 : 14 09 2022, 07:34:21 »
Уровень масла когда вообще обычно проверяют.. утром после ночи простоя, бензин может испариться и уровень будет нормальным. Я так вообще смотрю уровень только когда заливаю новое и перед тем как слить старое масло, всегда в норме.
А вот резинка дренажного клапана должна быть маслобензостойкой, поэтому Vic был или паленый или ненадлежащего качества
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Масляный фильтр
« Ответ #263 : 14 09 2022, 08:04:02 »
valdis44, чем бензинка не заслужила? )
На форуме здесь темка есть:как VICовский фильтр ошметки обратного клапана по масляным каналам движка раскидал.Чисто моя версия:либо палевный,либо силиконовая резинка обратного фильтра так на бензин в масле среагироввла.
Однако! Ну с палевом разные чудеса могут быть, это понятно. А вот если сам производитель накосячил, то осадочек  может остаться.
ЗЫ раньше vic не пользовался, сейчас лежит в багажнике их топливный...
Re: Масляный фильтр
« Ответ #264 : 14 09 2022, 08:47:58 »
Пользовался и масляным и топливным- никаких проблем
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Re: Масляный фильтр
« Ответ #265 : 14 09 2022, 09:34:14 »
На правый руль у меня идет сменный картридж 04152-38010.
Поставил аналог MICRO O1644  .
Я так понимаю, сам корпус фильтра у праворулек разборный и меняется только сменный картридж?
Да
Sovest
Re: Масляный фильтр
« Ответ #266 : 18 09 2022, 13:05:32 »
Добрый день!
Подскажите какой сейчас масляный фильтр идет для 1kd-ftv ? Масло предыдущий владелец заливал Идемитсу 5w40
Заодно какие выбрать салонный и воздушный.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Масляный фильтр
« Ответ #267 : 18 09 2022, 16:10:07 »
Sovest, 90915-YZZJ3, можно 90915-YZZJ4
Воздушный 1780130080
Салонный по цвету любимых флрмастеров))
Вообще не поленись полистать темы соответствующие, все ответы есть уже.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: Масляный фильтр
« Ответ #268 : 18 09 2022, 16:43:28 »
Поддерживаю, если полистать то почти на все заданные вопросы найдёшь ответы.
Про фломастеры вообще улыбнуло.
Sovest
Re: Масляный фильтр
« Ответ #269 : 18 09 2022, 17:20:07 »
Спасибо)
