Автор Тема: Масляный фильтр  (Прочитано 153914 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Масляный фильтр
« Ответ #90 : 29 03 2015, 19:55:05 »
Думаю попробовать K&N взять, я так понял, путём нехитрых манипуляций они превращаются представителями тавоты в фильтры TRD.
У нас же внешний диаметр 76 мм? K&N имеет в данном размере фильтры высотой 115 мм (400 г) и 129 мм (полкило). А тавота щас ставит чуть более 8 см высотой. 13 см высоты не дофига будет?..
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масляный фильтр
« Ответ #91 : 30 03 2015, 07:53:31 »
У меня 3 вида фильтров.( все сделаны  в Японии)
С 111  имеет вид внутри,похоже,что бумажный.
Но ДС 02 имеет 2 вида фильтрующего элемента.Вот его то и имел ввиду.
Ярослав"YAR"09, извините,перепутал!
Вчера  поставили -20003
На первом фото , клей просто прёт !!!
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Масляный фильтр
« Ответ #92 : 31 03 2015, 20:26:36 »
С 111,клея не увидел.
Сама резинка не имеет смазки.А вот 20003 был со смазкой и  не потребовалось наносить масло перед установкой.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масляный фильтр
« Ответ #93 : 01 04 2015, 16:03:24 »
Tol,
Вот здесь есть клей !!
А вот тут уже нет ;)
Или фильтра разные или .......
Tol
Re: Масляный фильтр
« Ответ #94 : 01 04 2015, 16:44:50 »
Ярослав"YAR"09, это и тот же фильтр.Может отсвечивает как то или ещё чего,типа объектив пальцами заляпан.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масляный фильтр
« Ответ #95 : 01 04 2015, 17:20:20 »
Tol, да ну нафиг ;)
Какие пальцы - видишь желтая полоса на стыке клапана и перфорированного стакана ?
Tol
Re: Масляный фильтр
« Ответ #96 : 01 04 2015, 17:53:49 »
Вот чего внутри.Картон ровный,расстояния между ребрами одинаковые.Показалось,что изготовлен аккуратно,если это слово уместно здесь.Клей на стыке есть.
Просьба 09 дать оценку.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масляный фильтр
« Ответ #97 : 01 04 2015, 19:05:56 »
Tol,
Ты что ???? Его с горя распилил ??? post
;D особенно понравились "памятники поморья"
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Re: Масляный фильтр
« Ответ #98 : 01 04 2015, 19:13:50 »
Tol,
Мстил или в сердцах (что то навеяло)
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Tol
Re: Масляный фильтр
« Ответ #99 : 01 04 2015, 19:38:40 »
Да не,у меня их дофига.Хоть один проверить.Там ещё один в гараже лежит,но тот левый какой то.
Этот можно ставить,нормальный.На 50 тыс наперед у меня хватит,если через 10 менять.Хотелось бы по чаще,но мне как пенсионеру не потянуть.А закупился пока работаю,потом вдруг бюджет мой урежат.
А то что клей там,так без него наверное и ни как?   :). Но зато аккуратно лежит!!!!
Смотрел в темах разрезы фильтров,так там намазано клеем будь "здоров",а в этом фильтре думаю,что очень даже прилично!!!
