Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 6130 раз)
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Не заводится.
« : 30 09 2013, 20:19:21 »
3 дня авто стояло в гараже без АКБ, купил новую поставил. Сработала сирена охраны, снялась сигналкой.
Ключ видит, горит зеленым и тишина. Приборы загораются, все работает, кроме стартера.
Позвонил в сервис где сингалку ставили дополнительную, проделали все манипуляции перевели в режим "сервиса". Тишина.
Позвонил в автосервис "Сокол" на Ботаничке, те сказали известная проблема, дело в сигнализации, приезжайте 3-4 часа времени все устраним.
Но.
Машина стоит в гараже, капотом внутрь, напротив гаража, другой гараж, я пять раз кручусь чтобы въехать миллиметры ловлю.
Ну понятно, сигнальщики валят на штатное оборудование, спецы на сигналку.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Батарейки поменял в обоих комплектах.
Предохранители проверил.
Что еще смотреть не знаю.
Мне интересно, если питание на стартер подать, заведется!?
Понимаю, что все равно сервисом закончится, но все же.
Да стопаки все горят. Все работает )) кроме движка.
Сегодня провел перекличку среди таджиков во дворе.
У кого какие мысли?
Что еще посмотреть можно?
Очень добрый
    • Ярис
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : 30 09 2013, 20:42:36 »
Попробуй еще раз скинуть клеймы.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : 30 09 2013, 20:47:28 »
Уже сделал, сегодня на ночь скинул и плюс и минус.
Еще вспомнил сейчас, когда АКБ ставил, под капотом секунд 10-15 затрещало или моторчик, но топливный насос так не звучит, да и в баке он , как будто реле, что там трещать может?
Очень добрый
    • Ярис
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : 30 09 2013, 20:52:26 »
Надо было сразу накинуть и пробовать заводить.
Очень добрый
    • Ярис
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : 30 09 2013, 20:53:34 »
Еще как вариант - даже новый аккумулятор может быть разряженным, попробуй поставить его на зарядку.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : 30 09 2013, 20:54:18 »
Я пробовал, другой акум., ставил.
У меня их уже три штуки в гараже, все заряженные.
Или скидывать надо только плюс?
Очень добрый
    • Ярис
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : 30 09 2013, 20:56:07 »
Без разницы.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : 30 09 2013, 20:57:22 »
Понятно.
Очень добрый
    • Ярис
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : 30 09 2013, 21:00:40 »
Проверь все-таки зарядку аккумуляторов, которые ставишь. На этих кнопочных зажиганиях, не поймешь. Вроде фары и стопори горят ярко, а авто все равно не запускается. Я с таким сталкивался лично. Пока аккумулятор полностью не зарядился авто не заводилось.
Странник777
    • TL 200 4.7 2008г.
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : 30 09 2013, 21:04:08 »
Спасибо.
Так наверное завтра и сделаю, один поставлю на зарядку.
