Автор Тема: Силовой обвес на 120 от ЛПП  (Прочитано 69836 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Силовой обвес на 120 от ЛПП
« Ответ #230 : 28 10 2013, 21:54:31 »
Блок управления лебедой
может я, конечно придираюсь, но на мой неискушенный взгляд, провода проложены тяп-ляп. Особенно провод посередине картинки удивил.
berendey
    • TLC120
« Ответ #231 : 28 10 2013, 22:37:22 »
Согласен, провода лежат абы как и гофра не аккуратна. Полагаю, пока они не уложены, т.к. будет ещё делаться площадка под акум. Внутри сделали как надо. Патрон соеденитель и термоусадка. Буду просить сделать аккуратнее. brainstorm, спасибо
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #232 : 29 10 2013, 00:44:32 »
Может просто временно так бросили, чтобы проверить работоспособность?
berendey
    • TLC120
« Ответ #233 : 29 10 2013, 14:56:02 »
Бампер задний готов, лебедку подключили, бокс на багажник, который надо перекрашивать установили.
berendey
    • TLC120
« Ответ #234 : 29 10 2013, 16:50:33 »
Мастера стараются намазать свежеприваренное ухо багажника чем то, что напоминает краску. Настаиваю на снятии багажника и переделки. Заодно сделаем то, что под шумок они не сделали - другое крепление инструмента.
Юран Сергеич
« Ответ #235 : 29 10 2013, 16:53:34 »
berendey, небось, уже хочется этих мастеров в капусту покрошить? Когда обещают машину отдать?
berendey
    • TLC120
« Ответ #236 : 29 10 2013, 19:20:33 »
Юран Сергеич, Пока очень расплывчатые формулировки. Пока звучит слово пятница. Но не ясно пока - всё авто или только багажник из покраски.
berendey
    • TLC120
« Ответ #237 : 29 10 2013, 19:32:53 »
Осталось
Подкрылки обрезать и закрепить
Багажник согласовать, перекрасить и установить
Навесть оборудование на багажник
Пружины поменять
Изготовить и установить площадку под акум
berendey
    • TLC120
« Ответ #238 : 29 10 2013, 19:34:58 »
Кстати, вот замер после всего навешанного по переднему мосту
Расстояние от центра колеса до расширителя с уст. оборудованием 475 мм.правое и 475 мм. левое колесо.
К сожалению, я не мерял до установки от центра колеса. Отмерим от пола - выложу. Было 88 левое -89 см правое
berendey
    • TLC120
« Ответ #239 : 29 10 2013, 19:36:25 »
С установкой акума главная проблема - трубка кондея, которая лежит по подкрылку.
