Автор Тема: гудит пробка топливного бвка  (Прочитано 1363 раз)
blajennyidmitryi
  • TLC Prado 95 3,4 TZ
Приветствую всех! Возникла такая проблема! Начала гудеть крышка топливного бака (Прадо 95, 5VZ, 1999), как-будто не справляется клапан и в баке создается избыточное давление. Глушишь машину и еще минут 5 гудит, причем если бак полный, то не гудит, а чем меньше топлива тем более выразительный звук, а на ''лампочке'' аж в салоне слышно.
Побывал решить проблему заменой крышки (покупал на разборке) - проблема не решена. Может кто сталкивался с таким случаем? Буду признателен в помощи советами  :)
Re: гудит пробка топливного бвка
« Ответ #1 : 02 10 2013, 10:26:57 »
Под капотом не "тикает"
походу адсорбер у тебя кончился.
blajennyidmitryi
« Ответ #2 : 02 10 2013, 10:46:33 »
не обращал внимание, надо послушать. он лечится или на замену?
« Ответ #3 : 02 10 2013, 10:47:56 »
Смотря где косяк.
blajennyidmitryi
« Ответ #4 : 02 10 2013, 10:54:12 »
А кроме ''тикания'' еще как-нибудь проверяется?
« Ответ #5 : 02 10 2013, 10:59:24 »
Да х.з. отчётливо тикает при - на улице
при тёплой погоде еле прослушивается
мануал смотреть ннннада
blajennyidmitryi
« Ответ #6 : 02 10 2013, 11:03:34 »
ща ковырну мануал, спасибо за совет, буду разбираться
