Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99674 раз)
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #270 : 14 12 2014, 03:19:06 »
Так только передние и делают, задние у нас не регулируются. :)
DIM161
« Ответ #271 : 14 12 2014, 10:06:39 »
Да я сам подозреваю что надо делать с/р . Подскажите , после лифтовки параметры установки колес отличаются от стандартных? Может быть у кого нибудь осталась распечатка фактических параметров регулировки?
« Ответ #272 : 14 12 2014, 10:43:06 »
Нет, не отличаются.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #273 : 14 12 2014, 11:04:27 »
Мне выдавали после проставок, поищу но это не быстро будит.
Ко мне на ты.
DIM161
« Ответ #274 : 14 12 2014, 15:57:26 »
Не быстро - понятие субъективное , ждемс...
« Ответ #275 : 14 12 2014, 16:01:24 »
На стенде забивают номер кузова и выставляют параметры согласно забитым в комп, они по другому не могут. То есть стандартные параметры.
Prado155
« Ответ #276 : 14 11 2016, 12:43:34 »
Добрый день. Хочу поднять машину проставками. На данный момент зад ниже переда на  1 см. Если вперед поставлю проставки 2 см, какую толщину проставок надо назад ставить, чтобы было ровно. Слышал что если спереди 2 см проставка, то машина поднимится на 3.5-4 см. Получается назад надо 5 см?
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #277 : 14 11 2016, 13:36:56 »
Вообще поищи по теме, уже говорили на форуме! 1,5 см спереди то же самое что 3-4 см сзади!
« Ответ #278 : 14 11 2016, 15:03:21 »
Верно, но этого хватит не на долго. Причину проседания ты не устранил, а причина, старые просевшие, потерявшие свои упругие свойства пружины. Через пол года зад опять будет ниже. Я себе делал сам, то есть работа бесплатна, а если на сто, то возьмут много, так как чтобы поставить проставки впереди нужно будет разбирать стойку и снимать амморт с пружиной и ставить более длинные шпильки. Подумай, может сразу поменять пружины.
Prado155
« Ответ #279 : 14 11 2016, 17:15:43 »
Пружины не просевшие, пробег 17 тыс. Зад ниже так как там спальник органайзер, в нем куча вещей. Родная подвеска всем устраивает, просто хочу выше сделать машину, да и гудричи ат поставить.
В любом случае спасибо
