Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99706 раз)
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #470 : 10 11 2019, 13:27:22 »
Добрый день. У меня небольшой лифт проставками перед плюс 2,8 см зад плюс 2 см. 255/75 R17 входят со свистом и нигде не трут. Возникла крамольная мысль что 265/70 R18 так же легко встанут...кто пробовал...?
Так загляни какой там зазор и сам поймешь, у 265-70-18 всего на 7,5 мм больше радиус.
ZAV
    • TL Prado 150, 3.0 D
« Ответ #471 : 11 11 2019, 16:18:22 »
 Аммортизатор вообще к высоте авто не имеет отношения. Проставку ставят сзади над пружиной. У меня штатный амморт не бил с проставками. Но теоретически если сильно поднять, то конечно аммортизатор расчитан на свой диапазон работы, и при его превышении будет стучать и работать неправильно, а может и быстро выйти из строя.
[/quote] Имеет он отношение к высоте, конечно же, вы, развивая мысль, как раз и описали возможною проблему.
Когда-то сталкивался с подобным на х-трейле Т31 кузов. Ставил проставки перед 3 см, зад 3,5. Не скажу точно, на сколько поднялась, но очень прилично. Так вот, задние аморты пришлось ставить от Шевролле Каптивы, которые более менее подходили, но имели ход значительно больше и не стучали на разрыв при прохождении лежачих полицейских. штатные же, стучали на разрыв, не хватало хода.
Но в Прадо, думаю, такой проблемы не будет с проставками аналогичной толщины - ходы подвески большие, амортизаторы на такой расклад по умолчанию рассчитаны.
В общей сложности на проставках проехал более 120 тык, после чего пришлось менять правый шруз. под измененным углом повышается износ, как оказалось в последствии, и при очередной замене масла, когда машину вывесили, правый шруз просто выскочил внутри пыльника. Изучали его с мастерами автосервиса после... при лифте он, конечно, не плохо стирается.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #472 : 12 11 2019, 16:27:58 »
У соренто БЛ тоже ходы большие. Там делал проставку сзади на 35. Сразу стучать начинало. Можно удлинитель аммортизатора поставить. Решений в инете есть несколько. На прадо , я просто не стал вообще этим заниматься, ИМХО тут и так все нормально поднято.
volosatik213
« Ответ #473 : 13 11 2019, 20:23:51 »
при лифте небольшом проставками наоборот линия шрус привод коробка близка к идеальной прямой...без проставок работает в более критических режимах
volosatik213
« Ответ #474 : 13 11 2019, 20:29:03 »
кажется пора менять информацию что максимум в стоковый прадо 265/70 r17....легко лезут 255/75 r17 (плюс 2 см) и вполне влезут без притираний 265/70 r18....а это между прочим плюс 26 мм клиренса 32,6 дюйма и совершенно бюджетно!!!
volosatik213
« Ответ #475 : 13 11 2019, 20:32:23 »
про ходы аммортов и у Прадо все сразу постукивает сзади...пока шайбы на шток аморта не подложишь сверху...
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #476 : 14 11 2019, 04:56:23 »
Кстати, у меня когда одно из задних колес по резче вывешивается, тоже слышу бум.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #477 : 15 11 2019, 09:12:27 »
265/65R18 цепляют брызговики в определенных положениях авто.
volosatik213
« Ответ #478 : 15 11 2019, 20:44:22 »
стоп...как это. Это же тоже самое что 265\70 17 = 265\65 18...у Вас просели пружины видимо
сход развал, кастор проверьте...ДТП не было?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #479 : 16 11 2019, 04:08:56 »
Cooper AT3 поставил на авто через 3 месяца из салона, так что исключено.
