Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99686 раз)
foxbat
  • Two beer or not two beer
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #500 : 24 01 2020, 12:20:30 »
Я почитал на сайте JAOS, написано используйте сток. С панарами тоже заморочек вроде нет.
Это мой первый опыт лифта. Короче поставлю, там видно будет.
TLC-150
« Ответ #501 : 24 01 2020, 12:35:54 »
Панару не надо менять, с таким лифтом родной достаточно. Я ставил более длинные задние линки и опускал передний редуктор. Чтобы углы были поменьше.
foxbat
« Ответ #502 : 24 01 2020, 12:45:57 »
Самое интересное, там есть комплекты пружин Down, для любителей сделать пониже.
TLC-150
volosatik213
« Ответ #503 : 24 01 2020, 20:58:24 »
с такими пружинами родные аморты никак не пойдут...даже если шайбы подложить на шток...этим можно компенсировать 2-3 см, но не 4-5
volosatik213
« Ответ #504 : 24 01 2020, 21:00:55 »
пишите если начнут стучать на отбой...собаку съел)
foxbat
« Ответ #505 : 25 01 2020, 04:41:12 »
Отпишусь как поставлю и потестирую.
TLC-150
PPB
« Ответ #506 : 04 06 2020, 15:04:40 »
Добрый день.
Разобрал заднюю подвеску, снял размеры, сделал чертеж проставок, изготовил, установил.
позже попробую чертеж выложить.
« Ответ #507 : 04 06 2020, 15:35:04 »
Не видно твоих чертежей. :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #508 : 04 06 2020, 18:01:50 »
"Вложения ожидают одобрения" - такая надпись висит. Ждем модератора.
не жди  rtfm ;)
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
PPB
« Ответ #509 : 05 06 2020, 00:40:41 »
