Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99680 раз)
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #520 : 03 11 2020, 21:08:31 »
не оригинал. Леджифорс (или както так))
В этом и причина, чему удивляться, если пружины разные по характеристикам.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #521 : 16 11 2020, 12:15:46 »
а кто как регулирует при установке проставок на зад , задний датчик положения кузова для наклона фар ?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #522 : 21 12 2020, 16:39:59 »
Приустановке комплекта РИФ «30 мм для дизеля» вылез такая фигня.
На вывешенном автомобили тяги КДСС упираются в тягу Панара.
Голову сломал, что делать?
Упремся-разберемся
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #523 : 08 01 2021, 16:58:51 »
Ели нужен лифт .думай как выкинуть КДСС.
Sattv7130
« Ответ #524 : 09 01 2021, 09:17:41 »
chukcha, Зачем что то делать если уже давно все сделано .. результат удлинение. - со стороны цилиндра проставка..  со стороны тяги как проставка там и просто разрезать и удлинить
К фрезеровщику задание в порядке -Цилиндр -Проставка -Резиновая втулка -Нижняя крышка.
syssupv
    • Прадо 120 2.7 АКПП 20
« Ответ #525 : 10 02 2021, 05:37:52 »
Всем привет. Авто 120 с 2.7 мотором, на пружинах, араб 2009г.в. Установил проставки под задние пружины толщиной 3 см. Машину перекосило. С пасажирской стороны она стала выше на 2,5 см. Проехался, амморты стали стучать на отбое. Что можете посоветовать с перекосом?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #526 : 10 02 2021, 07:33:53 »
Выкинуть проставки))))
А вообще надо смотреть как сделано на TRD версиях, там и лифт есть и КДСС.
Sattv7130
« Ответ #527 : 10 02 2021, 12:18:53 »
Xuanimo, в TRD  примерно так
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #528 : 19 02 2021, 10:11:47 »
Да ладно? Прям вот такая штука стоит? Это реальное фото от TRD версий?
Sattv7130
« Ответ #529 : 19 02 2021, 10:15:10 »
Xuanimo, выше написано Примерно так .. я думал принцип будет понятен .. в артиктрак тоже так делают .. существуют такие штуки заводского исполнения по цене марсохода
фото приведено для  понимания принципа удлинения .. это не точная копия изделия
