Автор Тема: Передний ступичный подшипник прошел 1тыс.  (Прочитано 42620 раз)
Mihael
    • Lexus lx500d
Спасибо, на счет FEBEST понял!
Как я понимаю, симптомы умирающего ступичного это гул на средней скорости 60-70 км/ч и при повороте!?
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
nilipuch
    • лк200
подскажите пожалуйста.тоже появился неприятный гул когда едешь прямо,при повороте влево пропадает тормоза хорошие.покачали оба колеса люфта нет,что может быть?
nilipuch
    • лк200
поменял 2 подшипника.вроде стало тихо,но на маленькой скорости слегка прослушивается еле заметный высокочастотный гул.вот и встал вопрос:или перетянули гайку(затягивали без динамометрического ключа) или не хватает смазки в подшипнике(нашел на просторах интернета инфу про то как закладывают доп смазку).кто что может сказать?
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
При замене ступичного  подшипника обязательно менять сальники и тд?
nilipuch
    • лк200
yrapopov
    • ленд крузер 200
Всем привет.Подскажите где купить подшипник левый и сальники по разумной цене
SergeyIvanov
    • 200 крузак
Была подобная ситуация. То же ступичный подшипник. Проездил ровно 10 дней и сдох. покупал деталь в Кунцево в спец магазине по Тойотам. Потом менял повторно. Мастер кто делал машину сказал - подделка из Китая. Теперь ничего не покупаю из запчастей будь то колодки или еще что - нибудь ни в интернет магазинах и прочих "спец" конторах.
Artqwest
Господа подскажите разницу между 2DUF058N5BR и
2DUF058N5AR
кот
    • 120 4,0
AR вроде как для машин с ABS но лучше перепроверить
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Под мой 43570-60031 выдает замену только KOYO 2DUF058N5BR, причем он дешевле 2duf058n5ar
я бы его взял и не парился
