Автор Тема: Стук в подвеске 120-го  (Прочитано 13259 раз)
финн
Re: Стук в подвеске 120-го
« Ответ #20 : 31 10 2013, 15:39:36 »
 переднюю подушку чего ? Защита штатная или нет ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Dim52
« Ответ #21 : 31 10 2013, 16:46:37 »
Видимо речь о подушке кузова. Надо тоже посмотреть у себя.
И вообще, есть у меня подозрение, что просаживание или излишняя свобода в подушках кузова -- прямая причина стуков в рулевой колонке (в колонке нет соединений для компенсации смещения кузова на раме).
serg320
  • T.L.C. Prado 120 - 4л.
« Ответ #22 : 02 11 2013, 16:00:26 »
Короче, от безысходности снял передние колеса и давай тупо протягивать все доступные гайки и болты, поддались только гайки передних подушек кузова. И вот оно счастье, с весны наслаждаюсь тишиной!
Тоже скрипит в передней подвеске (не стучит) на неровностях. Просмотрел всю подвеску, силиконовой смазкой залил все что мог толку нет. Грешу тоже на подушки кузова - буду протягивать.
Сегодня снял передние подушки кузова и офигел - втулки были все закоксованы грязью. Я, их еле вытащил из подушки. Отмочил их ВДешкой, ржавчину снял шкуркой. Изолентой обматывать не стал, забил все смазкой (обычным Литолом). Собрал, протянул и все дела. Скрип изчез, а то ездил как телеге поскрипывая.
Ални К'Мот
  • Fortuner Phantom Brown
« Ответ #23 : 21 06 2014, 05:00:42 »
Подушки-то я им не говорил смотреть ...  :)
Доброго дня.
Проблема такая же: появился скрип, даже не скрип а поскрипывание какое-то. Впереди, справа, верх. В районе верхней опоры пружины. Точно там. Тоже не могут диагностировать. По моей инициативе была заменяна опора амортизатора. Скрип остался. На диагностике трясли на вибростенде: начинает поскрипывать на определенных колебаниях (в конце теста). Протрясли с ослабленными рычагами, тормозным суппортом, проложенными тряпочками  :) и много ещё чего. Скрип не пропадает. Трясли с применением специальной хреновины (забыл как называется): снимает звук с 4 датчиков (лепятся на любое место) - скрип идёт с пружины  :-\
А-а-а, забыл: до всего этого примерно с месяц назад лазил и сам обнаружил что лопнула пружина на половине нижнего витка. Обрадовался, что сам не нашёл, а не эти деятели (диагносты) :) Купил, поменял, скрип остался.
Что бы ещё поменять ?
PS. Кстати, все кто смотрел (человек 5 диагностов) сказали: ну подвеска-то у тебя в поряде!
Нам ли под надзором век коротать, наше дело - путать следы.
К. Кинчев
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #24 : 08 07 2019, 00:20:51 »
Привет. Появился металлический стук спереди при нажатии на тормоз, даже плавном. Звук довольно весомый, не колодки, у меня по 2 пружины на суппорт. Передние нижние рычаги новые, стойки с пружинами и всем навесным новые. Стойки и втулки стабилизатора тоже. Подушки кузова, втулки, болты новые, только установил. Звук остался.
Втулки подушек были очень ржавые, местами слой коррозии был по 4-5мм.
Правда, надо заметить, когда заменил первые два ряда подушек стук пропал на пару дней. Теперь снова появился. Непонятные симптомы.
Думаю, может приводы переднего моста, но люфтов особо нет, все в пределах допуска.
Также куплены подушки двигателя. Но чисто металлический звук они могут издавать?
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #25 : 11 07 2019, 06:30:53 »
Противоскрипные пластины стоят? Они промазаны?
Renovatio
« Ответ #26 : 11 07 2019, 18:57:51 »
У меня колодки Sangsin, они сразу с пластинами. Такие у меня далеко не первый комплект и у друзей. Стук явно более мощный, чем от колодок, на которых, к слову, по 2 штатные новые пружины. Тем более нет строгой закономерности его появления. Не каждое торможение, иногда только передним ходом, иногда задним. Тише, громче может быть.
NIKMIK
« Ответ #27 : 20 07 2019, 03:42:33 »
Люфт приводов пределах допуска это сколько и как?
Renovatio
« Ответ #28 : 20 07 2019, 11:48:57 »
Скажу, что все по ощущениям. Приехал друг на 150 с пробегом 70к по хорошим дорогам, во всех направлениях оценил люфт его приводов. Совсем его быть не может. Сравнил со своим, чуть больше в районе редуктора. И если это привод, он должен регулярно подавать признаки неисправности, а тут крайне выборочно при одних и тех же режимах и с разным звуком.
sks
    • prado 120
« Ответ #29 : 15 07 2020, 10:19:36 »
вероятные причины стука на неровности и при торможении:
колодки суппорта, сайленты нижнего рычага, подушка двигателя, шаровая, трещина в кронштейне подушки, трещины или ослабший усилитель бампера, конченая рулевая тяга или рейка, износ гранаты приводного вала, деформация защиты двигателя, замок капота гремит тоже когда резиновые упоры сели.
поочередно проверкой исключайте и найдете причину.
