Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 2897 раз)
скат
« : 09 10 2013, 05:34:47 »
Такая проблема - при торможении появилось ощутимое биение, особенно с больших скоростей. Балансировка колес проблему не решило, Скорее всего "повело" тормозной диск (езда по лужам присутствовала). Вопрос к опытным (может кто и делал!?)  - можно ли проточить на 150 диски без снятия, т.к. наверняка есть особенности связанные с раздаткой, КПП и т.п.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: Биение при торможении
« Ответ #1 : 09 10 2013, 07:24:25 »
Исходя из опыта на других машинах - только снятие. Это не такая уж сложная операция - главное согласовать токаря и слесаря. Так же на старой хонде црв помогала пара тыщ километров с аккуратным торможением - типа сточил колодками. :)
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
logon72
  • Дизелек
« Ответ #2 : 09 10 2013, 07:57:01 »
Можно сделать без снятия тормозного диска, супорта полюбому снимать.
У меня тоже было биение, проточил. Эффект присутствовал недолго - через 3-4т.км опять началось биение. Сменил диски на DBA в принципе все ОК. Пробег на них уже 30т.км. Правда биение тоже присутствует, но не такое стильное, скорее всего это балансировка и АТ резина.
александр еао
  • ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП,тем дольше идти за трактором!
    • ленд крузер 200
« Ответ #3 : 09 10 2013, 10:56:32 »
проточи тормозные диски и биение уйдет можно не снимать!!! но лучше снять!!
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #4 : 09 10 2013, 11:12:04 »
С такой манерой езды, тебе лучше взять тюн торм. диски, иначе как писали выше хватит не на долго.
Ко мне на ты.
<AVIATOR>
« Ответ #5 : 09 10 2013, 12:46:17 »
Было биение. Поменял диски на оригинал - все ок! А за проточку больше возьмут чем за новые. Китай - от 1800, Нишимбо, Япония - от 2100, оригинал - от 5000 и т. д. ИМХО.
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #6 : 09 10 2013, 18:18:15 »
если бурты маленькие ( мин толшина диска после проточки 29мм ) то можно проточить на машине у ОД должен быть проточной станок правда резцы не всегда нормальные и как следствие очень большая шероховатость обычно после проточки ставят новый комплект колодок т.к. старые изношены криво . успехов
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
« Ответ #7 : 09 10 2013, 19:20:50 »
Сейчас даже самый задрыпаный сервис имеет оборудование которое точит без снятия дисков, конечно можно по старинке снять и на токарный станок, хуже от этого не будет
kir888
  • 3.0, L5, 218
« Ответ #8 : 09 10 2013, 21:19:51 »
Не в каждом, но есть)
smeshnoi, в Тюмени, на щербакова, авосервис 3Х, там с год назад делал, при замене колодок, ничего не разбирали, подняли машину, колеса сняли, спец станок подкатили проточили, все четко) специалист говорит, к нему после токарной обработки исправлять приезжают)
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #9 : 10 10 2013, 06:32:17 »
Проблема появилась на пробеге 15000 км. Решил проточкой передних дисков без снятия.
TLC-150
