Автор Тема: 90-ый прадик не заводится  (Прочитано 16028 раз)
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« : 11 10 2013, 01:15:58 »
Всем привет, уважаемые форумчане! Прошу помощи в данной проблеме! Машина простояла 5 дней и после этого не заводится. Стартер крутит отлично, но никаких даже малейших намёков на схватывание нет. До этого машина была в полном порядке.
Стартер крутит очень быстро и с таким звуком, как буд-то бы ремень ГРМ порвался (без сопротивления совсем). Крышку снял, ремень на месте.
Топливо подаётся, а искры нет! Интуиция подсказывает начать поиск неисправности с предохранителей. Но нигде не могу найти информацию по предохранителям на 90-м.
Поэтому, вопрос: какой предохранитель смотреть и в каком из блоков он находится?
У кого ещё какие соображения по данному вопросу. Всем заранее спасибо за помощь!
bolgar
    • Prado RZJ95
Re: 90-ый прадик не заводится
« Ответ #1 : 11 10 2013, 07:23:36 »
Свечи не залил? Искра есть? Масло с щупа понюхай и уровень посмотри. Побольше бы данных...
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #2 : 11 10 2013, 07:41:19 »
Двигатель то какой? Крутани от руки ГРМ
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #3 : 11 10 2013, 17:10:42 »
Свечи залиты. Искры нет. А масло то зачем смотреть? Ни бензина, ни антифриза в нём нет. Тут проблема в зажигании. Предохранитель может быть?
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #4 : 11 10 2013, 17:12:59 »
Двиг 3.4 литра. Маркировку его не помню. ГРМ в порядке, зубъя не срезало. Причина в том, что искры совсем нет, поэтому и крутится без сопротивления.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #5 : 11 10 2013, 17:47:29 »
мож компрессии нет? Искра то здесь при чем?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6 : 11 10 2013, 18:42:31 »
Сигналка + обманки ?
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #7 : 11 10 2013, 18:47:52 »
Компрессия не может ведь внезапно пропасть. Чудес не бывает. Вообщем, самая главная проблема- нет искры. С этим нужно разобраться.
А никто не в курсе, какие предохранители на 90-м отвечают за зажигание? Для начала их нужно проверить, думаю
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #8 : 11 10 2013, 18:49:27 »
Стоит какой-то имобилайзер, но он вроде не блокирует. Без него даже стартер крутиться не будет. А стартёр крутит...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #9 : 11 10 2013, 19:08:00 »
Бывает что иммобилайзер глючит. Даёт стартануть, а через 5 сек вырубает двигатель. Отсюда можно сделать вывод, что рубит питание с катушек.... Проверьте и замените батарейку иммо.
Все интересующие вас в данный момент преды, собраны под капотом. Прозвоните.. Но мне кажется что это не ваш случай.
