Автор Тема: Ликбез по датчику дождя  (Прочитано 11773 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« : 11 10 2013, 22:48:57 »
 Добрый всем вечер! Сегодня в мелкий моросящий дождь почему-то стал странно работать датчик дождя. Стеклоочистители функционируют адекватно, если чуть-чуть прижмёшь датчик пальцем, а не трогаешь датчик - никаких взмахов. Посмотрел, сняв датчик. По описанию понял (поправьте!), что лента должна быть наклеена на сам датчик, а я, отстегнув датчик, вижу некую красную поверхность на самом датчике и прозрачное тело (ленту?), прилепленное к лобовому стеклу. Отстала от датчика лента и прилипла к стеклу или я неправильно всё понимаю? Спасибо заранее.
abbandrey
    • LC200 4,7
Re: Ликбез по датчику дождя
« Ответ #1 : 12 10 2013, 07:17:59 »
На прадо не разбирал, но думаю так же как лексусе.
Прозрачный липкий прямоугольник должен быть плотно приклеен между датчиком и стеклом, соответственно при снятии датчика может остаться как на стекле, так и на датчике. Если он плохо прилегает, плохо приклеивается, помялся и тд., то можно его поменять.
89944-42010 Прокладка датчика дождя, стоит 200-300р.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #2 : 12 10 2013, 08:58:05 »
Спасибо. Прокладку в Экзисте видел - 300 с чем-то без проблем. По техдоку - однозначно приклеивается к датчику, что и ввело меня в раздумья. Всё-таки работа датчика не должна зависеть от того, прижимаешь его пальцем или нет, ИМХО. Будем экспериментировать дальше... Еще раз, спасибо.
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #3 : 12 10 2013, 09:27:32 »
Ну просто легче приклеить прокладку к датчику и потом их вместе к стеклу, чем приклеить прокладку к стеклу и потом попадать в неё датчиком :)
Я бы купил новую прокладку, всё там почистил, обезжирил и хорошенько, ровненько, плотненько приклеил.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #4 : 12 10 2013, 11:05:22 »
Так тому и быть.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5 : 13 10 2013, 12:38:38 »
Увы, такая-же история случалась несколько раз :(. Лечилась СИЛЬНЫМ прижатием корпуса датчика. Слабое нажатие приводило только к однократному срабатыванию. Разбирать не разбирал, поскольку на ходу все случалось и "лечилось" а потом как-то забывалось. И последний раз как-то "вылечилось" надолго - с весны на замечал более. Но разбирать и разбираться надо. Послежу.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #6 : 13 10 2013, 19:14:55 »
  Итог. Заехал к знакомым ОД-шникам. Сняли плёнку, пообщались с установщиками стёкол, они намазали плёнку каким-то своим силиконом, хотя она и так была весьма "жирно-мокрой", аккуратно прилепили к датчику, а потом - к стеклу. Всё работает адекватно. Последовательность установки плёнки имеет значение. Сначала к датчику и разогнать пузыри, потом в сборе - к стеклу и убедиться, что нет пузырей. Если наоборот - пузыри между плёнкой и датчиком гарантированы. Собственно эта последовательность и прописана в техдоке. Срабатывание при прижатии тоже вполне объяснимо: пленка толстая и при местном прожатии её оптические свойства меняются, происходит как бы симуляция капли на стекле.
 Resume 1: если почему-либо датчик снят, то я бы советовал снять и плёнку и (см. выше).
 Resume 2 : дурацкая конструкция, когда надо корявыми пальцами позиционировать плёнку на датчике с точностью +- 0.5 мм вместо того, чтобы сделать хотя бы риски или рамку. Последнее было бы предпочтительнее, но для работа - лишнее, а о ремонтопригодности - в последнюю очередь.
  Всем чистых стёкол!
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #7 : 13 10 2013, 19:44:08 »
Кстати, раз такая тема поднялась, то поделюсь еще опытом.
На Лексусе РХ работа датчика мне казалась неадекватной, поэтому я сдернул фишку с самого датчика и дворники начали работать в режиме как без датчика дождя, тоесть в первом режиме стали работать с паузой, а сама пауза менялась регулятором чувствительности ДД.
Уверен что на прадо будет точно так же.
Может кому-то не нравится ДД и он захочет его отключить.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #8 : 13 10 2013, 19:49:11 »
Я проверял. Хрен! Регулируемая вручную пауза, которая меня более чем бы устроила, увы,не реализуется...
abbandrey
    • LC200 4,7
« Ответ #9 : 13 10 2013, 20:05:14 »
Ну тогда остается радоваться что наш ДД более-менее адекватный :)
