Автор Тема: коробка или раздатка ?  (Прочитано 1171 раз)
porechenskij
« : 13 10 2013, 17:32:05 »
Здравствуйте уважаемые :) подскажите пожалуйста что это может быть ? При переключении передач с Р на D , с P на R ощущается удар, при этом что на холодную его почти нет,что это коробке конец приходит? хотя  на ходу переключает передачи плавно,без рывков. только на старте. И еще когда на ходу при скорости ~~60 км катишься накатом и нажимаешь педаль газа тоже ощущается удар? это коробка или цепь в раздатке ?
Re: коробка или раздатка ?
« Ответ #1 : 13 10 2013, 19:11:47 »
как ТОлян сказалбы, "смотри креставины" для начала , когда последний раз шприцевал ?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #2 : 13 10 2013, 19:13:05 »
это может всеобщий люфт. попробуйте более плавно нажимать на педаль после наката, чтобы в этом убедиться
Количество посадок равно количеству взлётов
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #3 : 13 10 2013, 21:54:12 »
Это могут быть шрусы+дифференциалы+крестовины карданов+цепь в раздатке. Любой из этих узлов даёт такие симптомы, либо они компонуются вместе, тогда появляются сильные удары и толчки. Чем больше люфт в каждом из этих узлов тем больше он суммарный и тем сильнее удары.
porechenskij
« Ответ #4 : 15 10 2013, 15:16:08 »
Спасибо,буду искать причину :)
dim4343
« Ответ #5 : 15 10 2013, 15:53:39 »
скорее шрус
