Автор Тема: Задние амортизаторы  (Прочитано 4626 раз)
Andrey1986 8030AO
Задние амортизаторы
« : 13 10 2013, 22:06:49 »
Ребята подскажите пожалуйста. Как правильно поменять задние амортизаторы, авто LC200 2007 г.в. бензин с KDSS. Хочу сам поменять но боюсь накосячить. Кто знает подскажите, за ранее благодарен.
pmzextrim
  • Старшина
Re: Задние амортизаторы
« Ответ #1 : 02 12 2013, 15:02:08 »
Вот как бы тоже этот вопрос интересен. Пришла подвеска ОМЕ - перед поменял без проблем, а вот как открутить задний амортизатор так и не понял.. Верхнее крепление крайне неудачно сделано..
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #2 : 22 01 2014, 14:03:53 »
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР СНЯТИЕ
Технические советы
    Порядок выполнения работ для правой и левой сторон одинаков.
    Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.
    СНИМИТЕ ЗАЩИТУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА (для моделей с KDSS)
        Расцепите зажим и отсоедините разъем от защиты.
        Выверните 3 болта и снимите защиту.
    ОТКРОЙТЕ ЗАСЛОНКУ КОРПУСА СТАБИЛИЗАТОРА С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ (для моделей с KDSS)
        С помощью торцевого шестигранного ключа на 5 мм ослабьте заслонки верхней и нижней камер корпуса стабилизатора с гидроаккумулятором на 2,0–3,5 оборота.
        Примечание
            При ослаблении заслонки убедитесь, что конец выступает на 2–3,5 мм (0,0787–0,137 дюйма) от поверхности блока, и не поворачивайте заслонку дальше.
            Не снимайте заслонки.
    СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
    ОТСОЕДИНИТЕ ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 3 В СБОРЕ
        Выверните болт и отсоедините трос привода стояночного тормоза № 3.
    ОТСОЕДИНИТЕ ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА № 2 В СБОРЕ
        Выверните болт и отсоедините трос привода стояночного тормоза № 2.
    ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ САПУНА ЗАДНЕЙ ОСИ В СБОРЕ
        Отсоедините шланг сапуна задней оси от кожуха задней оси в сборе.
СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ (для моделей без активной подвески с регулировкой высоты)
    Выверните болт с нижней стороны амортизатора.
    A00FQAL
    Закрепите задний амортизатор на месте с помощью SST.
    A00FSSYE01
    SST
        09922-10010
    Отверните гайку и снимите верхний кронштейн и амортизатор в сборе.
    Снимите нижний кронштейн с амортизатора.
mehanik86
« Ответ #3 : 22 01 2014, 14:06:05 »
как-то так. это если по правилам. картинки не получается вставить. если нужно подробнее оставьте электронку - вышлю скан.
