Автор Тема: долго мотает при заводке  (Прочитано 2625 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« : 14 10 2013, 09:04:39 »
Вылезла такая фигня, когда заводишь двигатель долго мотает стартером совершенно без успышек, но не всегда а примерное 50х50, так же было когда соляра по дороге кончлась, потом когда залил долго мотал стартером пока не закачалась.
Re: долго мотает при заводке
« Ответ #1 : 14 10 2013, 10:42:05 »
Зима на подходе...))) Подсос где-то, вероятно.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #2 : 14 10 2013, 13:19:26 »
свечи тоже не исключаются, хотя первое - долить проверенной солярки, может хапнул гадости по дороге, проверить ТФ
Количество посадок равно количеству взлётов
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #3 : 15 10 2013, 04:37:07 »
Если при холоде лучше заводится чем в тепле, то топливная. А еще на ТСМ хуже чем на соляре... pif
Ribakop
  • г.Кемерово, Ленинский р-н
« Ответ #4 : 15 10 2013, 10:14:44 »
Проверь свечи. весной такая хрень была - сгорели все до одной. И не бери авно, свечи должны стоить примерно рубль.
Манцурик
« Ответ #5 : 15 10 2013, 10:54:27 »
Думаю пождсос воздуха... желательно проверить всю топливную магистраль... могла полопаться современен.
« Ответ #6 : 15 10 2013, 11:42:36 »
запитай с бутылки для проверки, у мя на обратке хомут лопнул , по индикатору сразу пену видно было
« Ответ #7 : 15 10 2013, 11:44:10 »
и это , фильтр глянь
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #8 : 17 10 2013, 05:21:23 »
Нашел, фильтр подбегал  в месте где краник сливной на нем.
« Ответ #9 : 17 10 2013, 15:01:31 »
 ok
