Автор Тема: Не работает звуковой сигнал  (Прочитано 37428 раз)
s1i
  • Serega
  • TLC-95, 98г. 1-KZTE, лебедь, шнорик, муды, си-би.
Re: Не работает звуковой сигнал
« Ответ #10 : 04 09 2014, 09:53:16 »
на крышке предохранитель "горн" нарисован, а реле нет...
но у меня дело не в нем оказалось.
Нашел провод звукового сигнала на рулевой колонке, (бело-красный),
замкнул на "массу" гудки работают, соответственно реле тоже.
Снял подушку с руля, замкнул провод идущий на кнопку в подушке(черный) - тишина.
Снял руль думал почистить подвижный контакт рулевой колонки,
но вместо него обнаружил "улитку" со шлейфом внутри..
подозреваю ремонтировать её бесполезно, только менять,
или переносить кнопку сигнала куда-нибудь на торпеду.
« Ответ #11 : 04 09 2014, 10:38:02 »
s1i, правильное подозрение))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #12 : 04 09 2014, 12:16:11 »
меняй шлейф - операция простая. колхозить всегда дороже бывает
Количество посадок равно количеству взлётов
s1i
  • Serega
« Ответ #13 : 04 09 2014, 12:19:30 »
как он меняется? и где его взять?
aksakal
« Ответ #14 : 04 09 2014, 12:29:56 »
купить! я на разборке купил, нормально работает. ну или новый закажи...
где то писалось про замену шлейфа, вроде я тоже чото написал. поиском попробуй.
меняется лехко - снять руль, а там его видно, разъемчики отстегнуть и заменить. по оборотам - установлен должен быть в середине раскрутки руля, чтобы шлейф не порвать.
« Ответ #15 : 04 09 2014, 12:45:22 »
Кстати, подозреваю, что от другой Тоеты может подойти. Очень много взаимозаменяемых частей.
s1i
  • Serega
« Ответ #16 : 04 09 2014, 12:57:54 »
это точто деталь:
 "84306-12070" применяется на :
4RUNNER  CALDINA  CAMRY  CARINA FF  CELICA  CHASER  COROLLA  COROLLA 2  COROLLA SPACIO  CORONA  CORSA/TERCEL  CRESTA  CROWN COMFORT/SED  CYNOS  GAIA  HIACE  HILUX  HILUX SURF  HILUX/4RUNNER (4WD)  IPSUM  LAND CRUISER  LAND CRUISER 100  LEVIN/TRUENO  LEXUS IS200/300  LEXUS IS300  LITE/TOWNACE  MARK 2  NADIA  PASEO  PICNIC  PRIUS  RAUM  RAV4  SPRINTER  SPRINTER CARIB  STARLET  TERCEL  TOWNACE/LITEACE  WINDOM  (по экзисту)
не радует только цена под 6т.р.
я думал шлейф отдельно можно поменять
« Ответ #17 : 04 09 2014, 13:57:20 »
Я ж тебе про разборку талдычу, там от другой Таеты за гроши купишь))
s1i
  • Serega
« Ответ #18 : 04 09 2014, 18:23:43 »
  по разборкам позвонил, за б/у 3т.р. ,
решил проблему считай бесплатно,  :)
на шлейфе 4 провода подходят к разъему с сигналом, задействован только один,
прозвонил шлейф, другие провода оказались целыми, перебросил контакты и всё заработало))
aksakal
« Ответ #19 : 04 09 2014, 19:14:12 »
отличное решение, наверняка кому-нибудь пригодится.
главное, чтобы подушка каждый раз не выскакивала при нажатии на сигнал)))
