Автор Тема: Не работает звуковой сигнал  (Прочитано 37429 раз)
s1i
  • Serega
  • TLC-95, 98г. 1-KZTE, лебедь, шнорик, муды, си-би.
Re: Не работает звуковой сигнал
« Ответ #20 : 04 09 2014, 21:58:15 »
уже сигналил - не вылетела ))))))))0
DIIZ
    • LC Prado 90 5VZ
« Ответ #21 : 15 12 2014, 20:00:50 »
Собственно, так есть ли реле на сигнал или нет? Если есть, то где его искать?
Заранее, спасибо.
« Ответ #22 : 15 12 2014, 23:47:14 »
Мляяяя....
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #23 : 15 12 2014, 23:53:31 »
Мляяяя....
как бы из вопросов новичков посты про горн сюда перенести, там и схема прилагается. Сигизмунд там на 749 странице интересовался.
мож не былоб мля...
Количество посадок равно количеству взлётов
witos
    • Prado 95
« Ответ #24 : 26 08 2016, 11:41:25 »
Всем привет! У меня также сигнал пропал - в дороге, еду сигналит, чз пару часов уже не сигналит. Приехал на место, начал поверять что и как. На сигнал жму - реле щелкает, значит ток идет. Полез под капот к катушкам, а там провод(который 2-й) отгнил и отвалился, и ни один не работает. Скрутил их вместе и на одной катушке доехал назад, а дома уже все починим....
прадо 95 1KZ-TE, 99
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #25 : 26 08 2016, 19:55:01 »
Да .Потеря сигнала ,это серьезная весчь.Но приятная,с такой неисправностью,можно доехать и на край света.ТОк свисток хороший купить.Шучу конечно.Сам такой.Если что не работает,то Искать,искать и искать.
aksakal
« Ответ #26 : 27 08 2016, 14:57:23 »
ибо нех в дороге сигналить! п.19.10 ПДД
witos
    • Prado 95
« Ответ #27 : 03 01 2017, 02:53:29 »
Ну а как не сигналить... 2000км дорога... всяко бывает, иногда очень нужно , без сигнала никак!
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #28 : 04 01 2017, 20:30:26 »
а когда подается сигнал ?  8D
aksakal
« Ответ #29 : 04 01 2017, 22:30:59 »
на свадьбах в основном  O0
