Автор Тема: Продам блок увеличения мощности для TLC Prado 150 Diesel 173hp  (Прочитано 9491 раз)
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
CA$H, принцип может и тот же, а вот используемая элементная база, процессор и проработка программного обеспечения другие.
Кронштейн я сделал сам, чтобы вы не имели проблем с установкой и не ставили как тут принято на хомуты\3М или путем запихивания между фарой и аккумулятором, на цену он не влияет.
Ставить его надо тут  - вверху,слева от двигателя,в подкапотное пространство,на штатный крепеж (на фото мой asa saretz)
Кому нужна консультация по чипам велком в личку, я юзал все варианты (помимо OEM и UniChip или Xede подобных)
CA$H
Mabutu, судя по краткой характеристикe этого чипа они несколько отличаются от того который я сейчас пользую:
Я не буду обсуждать здесь достоинства/недостатки твоего или моего чипа. Они по сути идентичны..) Свой афишить не буду, кому нужно сами догадаются.
Мне понравилась идея с кронштейном. На фото промышленный образец? Можно ли его приобрести отдельно? Корпуса чипов,  на мой взгляд идентичны. Крепление самого чипа к кронштейну на резинках из первых фото или хомуты, как на последнем?
Mabutu
CA$H, у тебя RaceChip. Общего между SpeedBuster и RaceChip нет. Кроме преувеличений в части выдаваемой мощности ))). Производители в обоих случаях лукавят.
Корпуса отличаются разительно и не в пользу RaceChip, а я держал в руках и устанавливал оба изделия (всего я поставил около 30ти чипов различных производителей и на различные машины; из семейства Toyota ставил на 150й и 200й, на 200й только ASA SARETZ производит rail+turbo).
SpeedBuster использует два канала для коррекции давления топлива (в 150м сдвоенный датчик Denso с 6ю пинами) и канал для дополнительной коррекции показаний датчика наддува, что ещё больше увеличивает производительность на машинах оснащённых турбиной с изменяемой геометрией.
На всех фото используются монтажные пластины из оцинкованной стали, которые можно приобрести в любом строительном магазине. ASA SARETZ не имеет крепежных отверстий, поэтому подклеен 3M на демпфирующую резину и притянут хомутами к монтажной пластине через имеющиеся на ней отверстия. Как к монтажной пластине крепится SpeedBuster подробно видно на фото (через демпфирующий слой, на болты под 6ти гранник с 2мя гроверами).
Если тебе нужен кронштейн, пришли мне размеры твоего чипа (на миллиметровке обведи его ручкой), я тебе сделаю. Возможно тебе надо будет обратиться к электрикам, чтобы наростить 30см. кабеля (дело безопасное и копеечное)
CA$H
Mabutu, я читал твои посты про чипы и твой проэкт "Улучшайзер", достойный уважения. Ты профи своего дела, вникаешь в суть проблемы, ищешь порой не легкие пути ее решения во многих аспектах и с множеством вариантов их решения. Предположу, что это профессиональное или близкое к этому.
Я лишь пользователь )) доверяющий прежде всего своим оЧучениям..)) ну и аргументированным советам профи в т.ч...)) Меня мой чип "пока" устраивает. Менять ничего не буду.
Кронштейн заинтересовал, Ультимэйт тоже не имеет крепежных отверстий. Миллиметровку пришлю ) буду благодарен за кронштейн ok
 icon_friends
Mabutu
ПРОДАНО
И конечно же, в подарок, в габариты и подсветку заднего номера установлены светодиодные лампы 5000K.
CA$H
Mabutu, Илья, посмотрел на свой Ультимейт внимательно, покрутил его под капотом надеясь найти место для установки кронштейна...) короче некуда его крепить, чтоб не мешал ничему, он больше значительно ТМС, поэтому оставил в том же месте где он и был уменя: между аккумом и блоком предохранителей, проложив твердым паролоном. Спасибо за предложение изготовить кронштейн  ok
 icon_friends
Mabutu
CA$H, он не больше TMC))) Туда куда я ставлю чипы, ставят штатно Webasto, и места там много. Видимо ты не совсем правильно понимаешь фото.
Скорее всего у тебя короткий кабель от чипа, надо удлинять,я уже про это писал.
CA$H
Я правильно понимаю фото. У меня там вебасто и стоит. Удлинять и резать провод не хочу, искал место с противоположной стороны у блока предохранителей.
Mabutu
А что проводу от этого будет? Провод нужного сечения, скрутка, пайка, термоусадка, гофра... Зря...
Со стороны блока предов места для нормальной инсталляции нет.
CA$H
Ладно, убедил...)) Еще раз посмотрю... ok
