Ремонт спидометра Prado 90
Автор Тема: Ремонт спидометра Prado 90  (Прочитано 8612 раз)
MIDAV2107
« : 16 10 2013, 10:06:18 »
Доврого всем дня!Вопрос:реально запустить счетчик километража(пробега),если он остановлен, я родозреваю что старый хозяин сделал это намеренно.Спасибо!
Манцурик
Re: Ремонт спидометра Prado 90
« Ответ #1 : 16 10 2013, 10:46:18 »
Есть большая тема про тахометр, там и про спидометр, если не ошибаюсь.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83179.0
Прежде всего проверь фишку на раздатке, она у меня треснула и контакты все окислелись. если на ней есть +, тогда надо копать в панели проборов.
MIDAV2107
« Ответ #2 : 16 10 2013, 11:49:00 »
Спасибо за ответ,не подскажите где находиться этот датчик и как пошагово снять панель приборов?
Манцурик
« Ответ #3 : 16 10 2013, 12:00:24 »
датчик находится возле выходного шкива из раздатчики, сбоку. на нем фишка серого или черного цвета с 3мя контактами.
Снятие панели должно быть в теме, не снимал ее ни разу.
Манцурик
« Ответ #4 : 16 10 2013, 12:29:19 »
 вот что говорит мануал.
MIDAV2107
« Ответ #5 : 23 10 2013, 06:51:06 »
Большое спасибо за помощь!!!
« Ответ #6 : 23 10 2013, 08:55:03 »
Ты сделал или нет?
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #7 : 16 12 2013, 23:25:49 »
Тоже  интересен рзультат.
У меня иногда спидометр бывает раз и не крутит (километраж), а потом снова крутит. Скорость при этом показывает. Знакомый спец сказал, что дело в самом спидометре. Если бы разъем на раздатке то и на показаниях скорости тоже бы отражалось. Так ли?
« Ответ #8 : 16 12 2013, 23:49:24 »
тока тока восстановил , не у себя ежели что  8D
« Ответ #9 : 16 12 2013, 23:50:22 »
пропаивать , на километражь отдельный мотор стоит , а пайка там  icon_crazy2
