Автор Тема: SOS! Не работает печка (отопитель)  (Прочитано 15637 раз)
waid
Re: SOS! Не работает печка (отопитель)
« Ответ #70 : 18 01 2014, 01:16:17 »
привет всем!
вопрос общего свойства
на коротыше 90 как реализовано обогревание задних седоков?
не должны воздуховоды иттить консолью центральной, вокруг рычагов внутри?
у приятеля на длинном дизеле сзади жара была караул кричи. но там вроде 2 печки.
тока купил, начал разбираться, коротыш 3,4 бензин.
но сзади у людей пальцы на ногах в кулаки минут чз 30 сжимаются, факт.
второй момент, справа, передний пассажир - от консоли жара, а справа ледяной фигачит как не в себя. там снизу под бардачком я так понял при поверхностном осмотре, мотор печной. вот прямо вокруг него, если можно так выразиться. в результате пальцы на ногах тоже, того. камрад пытался найти хотябы зону смешивания данных потоков, но мое регулярное курение всю дорогу от Москвы до Питера постоянно вносило дисбаланс в расчеты, ггг
третий момент - шевеление крутилкой направления потоков приводит к слабо видимому эффекту. т.е. направление "все на стекло" например, не особо увеличивает объем туда.
самое интересное, торпеда почти вся хоть пироги пеки.
только непонятно куда этот горячий воздух деваецо на пути к воздуховодам.
если сказать одной фразой, нормально и постоянно, что ни крути, дуют только 2 крайних по бокам на боковые стекла. ну понятно можно колесиком заткнуть, остальное не влияет.
понятно, что на сервис нужно. сильно это дорого, требуху сменить? заслонки и тп?
и вот обогрев задних ног пассажирьих волнует - есть он вообще на коротышах ? сейчас точно нет.
просто жена и ребенок. надо будет что-то колхозить, если не предусмотрено.
сори если где кривенько написал, не с компа сейчас
Bars
« Ответ #71 : 18 01 2014, 08:10:09 »
на фото видно,что я не снимал баковинки с ручками
не снимал, потому что ктото до тебя снимал наверно когда пищалки устанавливал, а так торпеда просто не вышла бы :)
Bars
« Ответ #72 : 18 01 2014, 08:27:54 »
Господа! Помнится кто-то хотел проложить некие воздуховоды от передней печки под передние сидения, изза отсутствия задней печки, но не помнится кто. у меня 2 кондера, но млин 1 печка, видать  в япии жарко было. Есть ли какие то наработки в этом направлении, хочется чтобы задние пассажиры не примерзали ногами к полу (коврики жалко, с ботинками уносят)))) была хонда CRV, там как раз под передними сидениями каналы выходили, клева же
дырочку по размеру с гофре, которое протянется до задних ножек под седло. Чтоб постоянно дуло, дырочку примерно там откуда воздух на бока идет, а если нет тогда там где на ножки и будет тебе климат задка связан с передними ножками.
« Ответ #73 : 18 01 2014, 09:32:25 »
привет всем!
печу под сидение стоковую, у кого крутилки частая болячка приводов , у мя на коротком никто никогда не мерз
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #74 : 18 01 2014, 09:38:01 »
привет всем!
Посмотри все воздуховоды на предмет неплотного соединения и наличия уплотнительного поролона.
waid
« Ответ #75 : 23 01 2014, 13:48:43 »
Спасибо отозвавшимся!
Pavel64 l
Да, он весело от дуновения топорщится
Бро, а оно поместица на коротыше под сиденье?
Второй момент, как шланги тащить? Консолью?
И есть ли тройники под капотом интересно, или внедрять надо.
Проще говоря не придется ли создавать кучу лишних отверстий.
ПС Я могу не пинговаться дней по несколько в силу командировок, но отвечаю обязательно =)
« Ответ #76 : 23 01 2014, 14:45:04 »
А чего эт ей непоместиться то, морды то одинаковые с 95м  8D , каталог открыть посмотреть что нужно
waid
« Ответ #77 : 23 01 2014, 15:05:56 »
Та не. Сидухи то ездиют. Хз чо там получица. Спотыкацо не начнут седоки вылазиющие/залазиющие я вот о чем =) и салазки видимо другие по своей глубинной сути =)
Думаецо мне, надо поехать на сервис к человеку который в них понимает и заморочиться.
« Ответ #78 : 23 01 2014, 15:34:40 »
так она под водиловским стоять должна
waid
« Ответ #79 : 23 01 2014, 16:09:54 »
Вообще это мысль.
Там вроде коропка фершалская сейчас =)
