Автор Тема: При замене свечей обнаружилась бяка. Мотор 1GR  (Прочитано 4020 раз)
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Поменял свечи. Левая - передняя вылезла грязная. С одной стороны густая масленная хрень. Что с мотором? Я надеюсь не прокладка головы?
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Не так давно, после прочтения темы про прокладку, смотрел на предмет наличия пузырей в расш. бачке. Их нет не на ХХ, не при прогазовке. Антифриз в норме и в радиаторе и в бачке.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Есть один вариантик! Могли при замене масла случайно на мотор налить и попал как раз на левую переднюю если горловина залива рядом! Масло посмотри оно такое же густое и грязное? Тогда будет другая версия
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Свечи менял после масла. Свеча как раз у заливной.
ЛЕШИЙ
Через тысячу проверь эту свечу думаю что или залили сверху случайно типа открутили фильтр и положили на мотор, или не докручена свеча была, с цилиндра за 10 тысяч каку набросало
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Спасибо Леший за советы. Позже посмотрю эту свечу, хорошо хоть на левом блоке это сделать легче всего. А менял все я сам, сверху попасть не могло. Откручивалась как и все, по моему, не помню что то необычного
UKa
А причём здесь (прокладка головки блока), если на новой свече будет масло, то это нужно менять прокладку клапанной крышки. С ней за одно выполнены прокладки свечных колодцев, вот эти кольца и могут пропускать масло к свече. Удачи.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Блин, а правда. У меня на vw v6 похоже было, но там масло в колодце было, здесь в колодец не смотрел. Буду дальше смотреть.
Radeon
  • Старший Сержант
    • пешеход
У вас на этой стороне двс надо заменить прокладку клапанной крышки. и на фото видно что керамический изолятор имеет коричневый цвет-это прошивает изолятор катушки. и никак это не газы.(попробуйте распилить эту свечу и увидите что это не газы из камеры сгорания а искра с катушки шьет на массу)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Поддерживаю. Я бы все-таки еще и компрессию померил. Так, на всякий случай. Исключить другие варианты.
