Автор Тема: Не горят передние габариты и противотуманки  (Прочитано 27620 раз)
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
Друзья! Вчера обнаружил что у меня не горят передние габариты и противотуманки, может кто знает какие предохранители за них отвечают?
Дорогу осилит идущий. А если на Прадике то получится быстрее и не устанешь! :-)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0
более точно здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604327#msg1604327
мануал по электрике там ищи, качай.
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
Эти темы уже смотрел, мануал по электрике есть, схема предохранителей на английском тоже есть, но нужных предохранителей на ней не нашел (мануал по электрике брал здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.0 первая неактивная ссылка).  Может кто знает как на анлийском называются предохранители отвечающие за передние габариты и противотуманки и где они находятся. Могу предположить, что это должен быть FR FOG (противотуманки), но с схеме предохранителей в мануале его нет. Если у кого есть схема предохранителей на русском был бы совсем счастлив!
Манцурик
я думаю єти схемы помогут!!!!
Манцурик
Если не горит подсветка номерного знака, то стоит посмотреть пред. TAIL. Вернее даже не посмотреть,а прозвонить. Так как єто единственный общий пред. Если на TAIL поступает напряжение, следующим я бы прозвонил FOG. Так как я к сожалению не знаю где реле противотуманок, то я бы копал то копать с под рулевого переключателя. возможно переломались провода.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Если туманки не сколхозены, то штатно реле туманок находится в блоке под капотом.
Манцурик
я тоже так думал. но нету его на схеме. может не отображается, хотя пересмотрел все мануалы. поэтому и не стал утверждать, так как в королле они например в тунели возле КПП.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Смотреть надо не схему сейчас, а сам блок под капотом.
Легионовские книги, такие книги... icon_crazy2
Манцурик
Naleman, был прав, в икнете нашел крышку, вот тут видно реле туманок, FOG. Теперь все очень просто. На 1 контакте реле должен быть постоянный +, 5 должен прозваниваться с предом Tail и появляться напруга  при включении габаритов, 3 идет на туманики, а 2 идет на массу через выключатель.
electrovovik
Обычно проверяют предохранители и лампочки.  Если передние не горят а задние габариты светят- то проблема кроется в лампочках. Или в проводке. Предохранитель на габариты один.
С туманками - тоже самое, сначала предохранители, потом лампочки, если все исправно - проводка.
