Автор Тема: Потек задний сальник коленвала  (Прочитано 14962 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Потек задний сальник коленвала
« Ответ #10 : 06 11 2013, 14:51:25 »
И "ручья" внезапно не бывает...Если конечно уровень масла не проверять-то может
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #11 : 07 11 2013, 07:23:14 »
Что только не придумают, что бы авто не ремонтировать..
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
« Ответ #12 : 11 11 2013, 18:57:01 »
В любом случае доливка масла-дешевле и менее хлопотно...
Демонтаж и монтаж обратно АКПП(МКПП) с заменой заднего сальника коленвала,в специализированном автосервисе максимум 7 000-10 000рублей....и ни каких хлопот с постоянной проверкой уровня, бегатней с баночками и доливкой жидкости, а если в самый неподходящий момент ручьем даванет жидкость что тогда???? Где дешевле???
А вы что уровень масла не смотрите на машине?
Не пойму какие баночки,какая беготня? Открыл бутылку,открутил крышку-долил-и фсё-один раз между заменами масла...Как то так...
Сколько он так по времени может сопливить?
Храни вас Бог.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #13 : 12 11 2013, 08:46:48 »
годами..
serg320
  • T.L.C. Prado 120 - 4л.
« Ответ #14 : 12 11 2013, 09:05:10 »
При замене заднего коренного сальника, не поленитесь снять и посадить на герметик или прокладку (кому как) заднюю крышку блока цилиндров в которую данный сальник и вставляется.
Просто может получиться, что сальник был нормальный, а бежало из под крышки..... так как там при вскрытии толком не поймешь откуда жижа.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #15 : 12 11 2013, 10:18:48 »
речь про 3rz?
serg320
« Ответ #16 : 12 11 2013, 13:55:07 »
речь про 3rz?
1GR
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #17 : 12 11 2013, 22:14:48 »
У меня тож сопливит слегка на 1GR, уже года два как(
Кста менял на новый клапанок картерных газов. Вот темка про него:  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=75708.100    но положительных изменений не произошло(
Znort
  • Этим искусством владели короли...
« Ответ #18 : 01 08 2014, 23:47:17 »
Кто-нибудь менял задний сальник? Есть особенности какие? Насколько сложен процесс замены?
Что не тренируется-то умирает...
aktau84
« Ответ #19 : 02 08 2014, 01:22:48 »
добрый ночи всем. машина 2006г 2.7 МКПП сцепление полетело (сжёг) пришлось менять, походу все сальники менял пробег был 80.000км в то время когда менял коренной сальник он подтекал, гемор было вытащить коробку и развернуть чтоб было доступно поменять сцепление и т.д. сейчас пробег 151.000км пока все в норме
