Автор Тема: Потек задний сальник коленвала  (Прочитано 14960 раз)
Znort
  • Этим искусством владели короли...
Re: Потек задний сальник коленвала
« Ответ #20 : 02 08 2014, 07:39:35 »
А 4.0 акпп кто-нибудь менял?
Что не тренируется-то умирает...
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #21 : 18 05 2015, 20:52:50 »
Здравствуйте. Все таки кто нибудь менял этот сальник и каков процесс??? И у кого больше, по времени, сопливится? Это я к тому что реально ли обоитись доливкой?
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #22 : 18 05 2015, 23:49:20 »
У меня третий год сопливит, всё собираюсь поменять.......
Pradik83
    • Prado 120 V6 4.0
« Ответ #23 : 19 05 2015, 00:06:20 »
По моему обычная процедура  , меняется за бабки и будет счастье , потек год так ездил потом сервис здравствуй .
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #24 : 19 05 2015, 08:27:31 »
Конечно, за бабки все можно сделать! Но хотелось знать процедуру, чтобы снова не попасться на эти же "бабки"! А луче, если возможно, сделать самому. По этому совета прошу.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #25 : 14 11 2016, 09:03:30 »
Всем привет!
Оживим немного старую темку.
Меняли на выходных данный сальник на 2,7 двигле, по времени ушло часов 10 (у нас больше так как присутствовало пивко в перерывах icon_beeer)
Пара моментов наверное все таки есть:
- Одному ее не снять, минимум вдвоем, (втроем еще легче) и так же вставить вдвоем-троем!
- Перед тем как сдергивать коробку необходимо через окно между двигателем и коробкой (где видны подтеки сальника) проворачивая открутить гидротрансформатор он же "бублик". если не открутить он останется на маховике и из него вытечет мало порядка 1,5 л.
Сейчас попробую описать процедуру ну и кину "пару" фоток.
- Откручиваем акум, и лезем под машину
- Снимаем полностью карданы
- Снимаем защиту двигателя
- Откручиваем "бублик" (процедура снятия описана выше)
- Снимаем стартер
- Отцепляем все фишки с коробки (освобождая косу которая идет по коробке сверху)
- Лезем в салон разбираем центральную панель для того чтоб открутить рычаг раздатки, иначе он нам не даст вытащить коробку. (затыкаем отверстие тряпкой чтоб ничего туда случайно не попало)
- Снимаем трос переключения АКПП
- Откручиваем все болты крепления коробки к двигателю (которые видим, примерно 10 штук под головку на 14 и 17)
- Незабываем открутить 2 трубки идущие на масленый радиатор. (выльется немного масла не критично
- Подставляем под коробку домкрат и начинаем откручивать балку крепления коробки к раме.
- Опускаем ее
- приподнимаемся над коробкой и видим еще 2 болта крепления
- Откручиваем их, после чего аккуратно сдергиваем коробку и отодвигаем чтоб не мешалась
- Далее откручиваем и снимаем маховик (10 болтов)
- Снимаем шайбу  (типо проставки)
- И видим наш хреновый сальник.
- Выковыриваем его аккуратно и садим на его место новый
- Сборка в обратной последовательности.
В принципе ничего сложного нет разбирал почти один, кроме снять\поставить коробку тут без помощи никак.
aleks1974andr
    • Toyota LC 150 4.0
« Ответ #26 : 14 11 2016, 09:21:30 »
Нет предела для развития, лови +
люблю, знаети ли, на досуге перечитать клавиатуру
hudaley
  • Тарас, Салехард
    • Белый Prado 150, 3.0
« Ответ #27 : 14 11 2016, 09:31:30 »
Спасибо Upolosha за проделанную работу!
