Автор Тема: проблема со стартером  (Прочитано 1966 раз)
Andrei500
  • Старший Сержант
« : 21 10 2013, 16:03:43 »
Добрый день!
Постоял Прадик 120 бензин 4л в гараже 2 недели. Полностью сел аккумулятор. Прикурил - стартер не крутит, только щелкает (не один раз, а много - пока держишь ключ), при этом мигает вся панель приборов.
Раньше проблем с АКБ и стартером не было. Поставить от другого авто не получается.
АКБ или стартер умер?
Re: проблема со стартером
« Ответ #1 : 21 10 2013, 16:09:12 »
Если щёлкает много, много раз, занчит заряжай, либо меняй АКБ на заряженый.
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
« Ответ #2 : 21 10 2013, 16:10:53 »
скорее всего провода плохие, попробуй найти получше (потолще сечением и к крокодилам контакт получше)
или меняй сразу аккумулятор, а то зимой сюрприз будет ....
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #3 : 21 10 2013, 16:27:10 »
1. Подключаешь свою АКБ к АКБ донора.
2. Заводишь донора и молотишь минут 30, не меньше. Тем самым твой АКБ немного подзарядится.
3. Глушишь донора, провода не трогай(пусть будут подключены к АКБ донора).
4 Заводишь своё авто.
5. Снимаешь провода.
Если не поможет, то тогда только зарядка АКБ стационарно или на авто, если розетка не далеко(есть хороший удлинитель).
Далее, в процессе эксплуатации наблюдай за АКБ и как идёт её заряд. Лучше для этого иметь цифровой вольтметр в прикуриватель. На нормальной АКБ напряжение с утра должно быть не менее 12,5V.
Возможно потребуется её заменить.
« Ответ #4 : 21 10 2013, 16:34:48 »
В это время можно легко ушатать АКБ и генератор донора.
Неизвестно насколько глубоко разрядился АКБ и его состояние. А если он замкнул?
Не страшно?)))
А зря.
Увидите как АКБ взрываются, охота к таким экспериментам отпадёт.
Andrei500
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 21 10 2013, 16:34:59 »
Спасибо за ответы.
Тоже склоняюсь, что проблема скорее в АКБ, чем в стартере.
Заказал новую, обещают сегодня привезти.
По итогу отпишу.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #6 : 21 10 2013, 16:36:19 »
Не страшно?)))
А зря.
Если АКБ замкнула, то стартер навряд ли будет щёлкать...
Да и по искрению клем проводов в момент их подсоединения тож будет видно...
« Ответ #7 : 21 10 2013, 16:39:49 »
при замыкании 1 банки остальные в работе. Напруга от 10V и ниже, стартер может щёлкать.
Я не про конкретно этот случай говорю, а про подобные ситуации.
Оставил человек авто на стоянке, на сигнализацию поставил.
Улетел на 2-3 недели.
Зима, АКБ сдох через неделю, 2. Сульфатация, прочие прелести, последствия от никаких, до плачевных.
Пиехал, АКБ лопнул, электролит вытек, пол моторного отсека сгнило...
фупляужастикинаночь
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #8 : 21 10 2013, 16:43:42 »
До зимы далеко ещё)))
А если каждый раз при таких случаях менять АКБ на новую, то скоко свинца в гараже будет  ??? ...
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #9 : 21 10 2013, 17:09:45 »
Да и обслуживание клемм никто не отменял.
