Автор Тема: Подсвет приборов и органов управления  (Прочитано 6292 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Горят не все лампочки подсвета. Сфотографируйте пожалуйста (или ссылку на фото) горящие лампы подсвета на каждой панели - в районе кондиционера, вокруг руля, на консоли рычагов переключения кпп... где еще есть... хочется понять, что должно светиться и как восстановить подсвет.
хм. все на чем есть светлые(читай просвечивающие элементы) должно гореть.   тупо снимал панельки и все лампы менял на синие диоды(и не спрашивать почему синие) красные менял на красные.
марку светодиодов в каждое место подскажите пожалуйста. меняются без доработок (снял-воткнул)?
Количество посадок равно количеству взлётов
Не, светик сгорит от 12 вольт. Резистор к нему 150-200 Ом последовательно цеплять ннада.
Толь, побольше циферки я ставил. от 570 Ом до 1,3 КОм.
Ставил всё в родные патрончики, дорожки паяльником не тыкал. В некоторых местах проблема с фокусировокй. Опытным путём угол установки подбирал. Т.е. чтобы правильно лучик светил. Ставил не СМД, а обычные, обтачивал их под кристал, матовые рассеивают лучше, но всёж недостаточно.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Так есть же магазинные,заем паять?
Рабочие токи современных светодиодов достаточно велики,от 30мА и далее. Падение напряжения на светодиоде около 1,5 В. Далее закон Ома. Тускловато будет светить при 1,3Ком, хотя, возможно, в кнопках так и нужно. Одним словом,- каждому своё)))
Попробуй.
Математикой не считал. БП с токовой головкой мне лучЧе подсказал циферку резисторов)
Кроме того цвета разные, цифры тоже. опять же где то светятся постоянно, где то нет. Всё по своему вкусу
Попробуй.
Сань, не буду я кнопки пересвечивать, давным-давно купил и поставил лампочки на 14 Вольт, не перегорают они и подсветка в самый раз)))
Ты просто ленивый...)
Был бы не ленивый, печку б снял на техосмотр. Кстати, тема потерялась куда-то, уплотнители на задние двери проблему решили кардинально. Только вот по зиме не будут ли примерзать?
Будут, будут. Маслом их маж сливочным. Какая тема потерялась?
