Автор Тема: Подсвет приборов и органов управления  (Прочитано 6289 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Горят не все лампочки подсвета. Сфотографируйте пожалуйста (или ссылку на фото) горящие лампы подсвета на каждой панели - в районе кондиционера, вокруг руля, на консоли рычагов переключения кпп... где еще есть... хочется понять, что должно светиться и как восстановить подсвет.
Количество посадок равно количеству взлётов
addbot
    • 5VZ ЛР араб
хм. все на чем есть светлые(читай просвечивающие элементы) должно гореть.   тупо снимал панельки и все лампы менял на синие диоды(и не спрашивать почему синие) красные менял на красные.
аварийка, антенна, часы, пепелка, прикуриватель, на автомате селектор, у мя климат там диоды переделано все
на панели три на спидометре под стрелкой (тбелт вода в фильтре датчик низкого уровня масла) srs , датчик низкого давления масла, акб , джекичан, датчик тормозной жидкости, abs, спиралька  при повороте ключа в ON
ремень, двери,  режимы коробаса (o/d, pwr, 2nd, повышеная температура коробаса) лампа топлива, лок раздатки, лок заднего моста , по мере включения-выключения
в "карте" дверей кнопки стеклоподъемников на водительской
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
А у меня спиралька не горит, хотя лампочку менял, че делать хз
либо проводка , либо , что более вероятно, гдет дорожка на плате панели приборов ломанулась
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Было такое, восстанавливал дорожку припаял тоненький провод , зачистка дорожки иголкой только аккуратно и желательно кислотой обработать !
Не останавливайся на достигнутом!
кислотой категорически нельзя работать в таких тооонких вещах. Через некоторое время отгниёт рядом.
Только канифоль. И зачищать неееееежно.
я тагс  паяю водосмываемым
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Кислота разная есть и только для зачистки перед пайкой!
разная, соляная, серная и прочая. Смысл один в данном случае обезжирить.
Дальше удалить её всю будет не возможно через пару лет вместо дорожки обрвыки будут.
Кто с электроникой связан, знают как "козла" пускать. А тут ты сам себе его сделал...
