Автор Тема: Защита картера двигателя и КПП для Прадо 150  (Прочитано 226881 раз)
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
ну наверно так.. мой 3,0 с кдcc, 2012 код
Toyota51477-60070 Заглушка пластиковая
Toyota51475-60010 Демпфер
Toyota51478-60080 Дефлектор
Toyota51450-60060 Защита двигателя
Toyota51405-60240 Пыльник двигателя
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Всем привет. Поиск не помогает, но может кто готов помочь и поделитсья каталожными номерами защиты (радиатора, Двс и АКПП) на дорестайл 2013 года, 3 л, с KDSS
PZ4AL0169800  Защита картера Картера двигателя и КПП
PZ4AL0169860  Крепление для защиты картера и КПП
PZ4AL0169900  Защита РКП и РК
PZ4AL0169960  Крепление для защиты  РКП и РК
 Это все оригинал полный комплект .. но ее нет нигде .. А лучше берите Rival K111.9516.1  все абсолютно тоже самое .. кроме цены
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Так все таки  Rival K111.9516.1 (стальная, толщ 1,8 мм, три составные части) также крадет дорожный просвет как и Rival K333.9516.1 (алюминий, толщ 3мм, три составные части) Или все же ближе к кузову подвешена?
Судя по фото, выштамповки на листах и сами листы защиты по размерам абсолютно идентичны.
Ну и производитель дает толщину стальной защиты - 1,8 мм - не маловато будет? По моему это чуть толще штатной.
И еще вопрос- снег \ лед \ землю они не нагребают между собой и кузовом, если там большое расстояние от защиты до кузова?
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Sergio197, крадет также, вчера менял масло, думал что у меня алюминий, так как белая тоже (1 хозяин ставил), оказалось сталь, ничего не нагребает. Куда толще то, вы что в ралли по горам участвуете? Как то был форд фокус, сдуру купил на него 3мм сталь, крепкая же))), весит как пол морды, зачем, смысла никакого
Mopo351
    • Toyota LCP150, 4.0
Друзья, подскажите, защита картера ДВС от 2010 дизель с КДСС подойдет на 2014 год бенз 4.0 с КДСС?
KAWTAH
Добрый вечер. Подскажите есть ли защита на дизель 2.8 что бы сливное отверстие совпадало , то есть что бы масло слить без снятия защиты? Кроме штатной) сейчас ривал стоит чёрная железная, на ней не совпадает заглушка. Пробка намного правее чем отверстие в защите. Бесят закладные гайки в раме которые, их открутить закрутить геморрой такой что пипец. Если улетит можно час ковырять что бы на место поставить)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
А если рассверлить ее до совпадения отверстия для слива?
Делай людям добро и бросай его в воду
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Так зачем нужно  было такую геморройную защиту ставить?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Бинго  8D ;D ;D
KAWTAH
Так какую диллер поставил. Выбирать не приходилось.
Если рассверлить будет грязь залетать) можно конечно выпилить и пластину на болтах сделать сьемную. Вопрос не в этом был. Есть ли готовые решения.
