Автор Тема: Защита картера двигателя и КПП для Прадо 150  (Прочитано 226992 раз)
made in Russia
альфеко - 3 мм толщина, штатка - 1-1,2 мм где-то(?) . Для меня основным аргументом для обратной замены на штатную стало именно удобство обслуживания авто на ТО... Как тот так.
А по габаритам???? Кто пошире или одинаковые?
airat555
Добрый день! У меня аналогичная проблема. Ставил защиту "Авто ЩИТ" осталось свободное пространство между передним бампером и защитой. Если решите этот вопрос просьба поделиться фотками )))
Да конечно убрали, она осталась в сервисе.
CA$H Спасибо.  icon_friends
А я вот теперь задумался стоит ставить защиту бензобака или нет.... По говнам так чтобы по пояс вроде не залезаю, вобщем в размышлениях...
Да и ещё сейчас ломаю голову как закрыть промежуток между бампером и защитой (на первой фотке видно прбл. 3-4см) пустое пространство там у меня ещё виден выход глушителя от предпускового подогревателя. Как думаете какие варианты можно реализовать?
Я думаю из листа нержавейки что нибудь поколдовать...
Tay
С этим по любому надо чё то делать! Вчера снимал решётку переднюю (убирал ходовые огни с бампера) так в ужос пришёл что там в райне радиатора творится  :o песка пять сантиметров ! причём вылететь ему некуда и мойкой залезть чтоб выбить не получится ... только плановае снятие защиты и очистка.Всё через этот промежуток туда залетает.На днях поробую с штатной пластмаски может что подогнать чтоб закрыть.
CA$H
Юр привет! Я поставил алюм сетку в верхнюю и нижнюю решетки + в вентиляционные отверстия защиты. Радиатор чист. ok
Tay
Дима радиатор и у меня чист но под ним  :o слой на самой защите ... песок сетка не спасёт.
CA$H
Дык колеса выварачиваешь и все смывается Керхером, там доступ есть, Юр.
Tay
Дим вот как пояснить  ??? По фото видно где радиатор он естественно внизу стоит на подставке которая в очень сильной близости к броне проходимость под ним дальше минимальна.Вывернутые колёса не помогут кёрхер туда не достанет (это в районе бампера) плюс загибы защиты с обоих краёв.Под защитой у меня всё стерильно ,а этот песок не увидишь просто пока решётку не снимешь или бампер.Получается собирается выше излома на сантимертр примерно в передок.
CA$H
Юр, ткни на фото где, понять не могу...  ok у меня песка нет...может не там смотрел я...
Tay
У тебя чуть другая,мне кажется ниже расположенная.На моей вот здесь получается! видно только сверху песок.
CA$H
Не Юр, не ниже, это ракурс не удачный, машина висит... В указаное тобой место у меня изнутри доступ есть, даже рукой. Я же сетки в технологические отверстия устанавливал. Возможно, у тебя такая конфигурация защиты...что песок там копится... ;)
