Автор Тема: Насос гидроусилителя  (Прочитано 6030 раз)
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
« : 27 10 2013, 11:07:10 »
Менял рулевую рейку и обнаружил, что насос гидроусилителя руля, подтекает с задней стороны. Возможно это отремонтировать или только замена. Сфотографировать не получается, его не видно.
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Насос гидроусилителя
« Ответ #1 : 27 10 2013, 11:37:13 »
Возможно! 04446-26040   Ремкомплект насоса гур
Не останавливайся на достигнутом!
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
« Ответ #2 : 27 10 2013, 13:09:40 »
Благодарю.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #3 : 27 10 2013, 16:46:08 »
+ Главное не затягивать.
Kar_max
« Ответ #4 : 27 10 2013, 17:27:29 »
0603 только имей в виду, что 04446-26040 - это ремкомплект для насоса ГУР дизельного двигателя.
Для бензинки - 04446-34010.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5 : 27 10 2013, 18:38:53 »
Kar_max, + за беспокойство и правильное дополнение.
Покупал ремкомплек,все ок!
Главное руки с правильного места чтоб росли, работы на 30 мин.
" Я знаю короткую дорогу!"
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
« Ответ #6 : 28 10 2013, 13:11:28 »
Всем спасибо, через экзист заказал, будем чинить))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #7 : 28 10 2013, 18:22:22 »
лишь бы гур не гудел, а то ремкомплект не надолго.
Количество посадок равно количеству взлётов
Jrik
« Ответ #8 : 28 10 2013, 18:24:42 »
Все на долго ok
К стати подшипники то же надо сменить.
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« Ответ #9 : 04 11 2013, 23:48:07 »
Все на долго ok
Загудел ГУР, лучше перебраться или новый заказать?
На схеме екзиста подшипники не нашел, есть номер?
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
