Автор Тема: Замена сигнализации Exellent на Starline  (Прочитано 3399 раз)
Goblin
    • Prado 95 1KZ
Здравствуйте! Проблема такая: Автомобиль Land Cruiser Prado 95, 1KZ-TE, 98 г.в. установлена была сигнализация exellent comfort2, я ее решил заменить на Starline A91. Все блоки к которым шли провода от старой сигнализации были демонтированы и на ее место установлена новая Starline в итоге проблема в том что теперь автомобиль не заводиться не с ключа не с брелка старлайна, стартер крутит, но даже не схватывает, уже 2-й аккум посадил таким макаром, хотя до этого заводился с пол тыка!
Погуглив как следует узнал что в сигнализации Exellent есть такая штука как "беспроводное реле" так вот, я уже пол машины разобрал и все облазил в его поисках! Скажите кто знает, как его найти, и куда его суют по обыкновению установщики, заранее спасибо, 3-й день мучаюсь((
Что было проверено:  Блок предохранителей под капотом в нем и под ним нету!
За блоком предохранителей в салоне - нету!
В бортовом компе - нету!
Под панелью приборов НЕТУ!(
Так визуально тоже негде не увидел, помогите, я уже не знаю че делать, как найти эту "иголку в стоге сена"?  Кто реально поможет вышлю коньяк!)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
Re: Замена сигнализации Exellent на Starline
« Ответ #1 : 29 10 2013, 17:08:41 »
Приветствую. Посмотри блокировку на топливном насосе.
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Goblin
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #2 : 29 10 2013, 17:25:07 »
Подскажи в каком районе на нее смотреть? Куда и чем тыкать)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #3 : 29 10 2013, 17:34:42 »
Должен стоять под задним сидением там и смотри разрыв проводов.
Goblin
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #4 : 29 10 2013, 17:38:38 »
Так у меня же дизель и там ТНВД что под капотом качает топливо а тот что на баке стоит это на бензинках, или я что то неправильно знаю? В любом случае провода от ТНВД до хз куда они идут я не знаю как искать(
Revolt
    • 202
« Ответ #5 : 30 10 2013, 05:07:50 »
Как вариант коса от двигателя до Эбу, если реле мрм то оно очень маленькое и может быть незаметно внутри жгута с проводами.
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #6 : 30 10 2013, 08:42:52 »
Странная темка.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
Goblin
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #7 : 30 10 2013, 10:31:53 »
Проблема решена! Реле было слева под капотом, там где жгут в резиновой гофре заходит в салон и закрываетсяч крышкой, вот под этой крышкой и было это хозяйство. Как бы с подкапотного простанства не видно, и с салона нет ее, если крышку закрывающую не снимать целенаправлено хрен найдешь( Разрыв был на синем проводе электронного перепускного клапана что на ТНВД. Кароче намучался я(( Всем спасибо, тему можно закрывать
надо Прадо
  • Уже есть
« Ответ #8 : 03 11 2013, 17:01:51 »
А чего решил сменить Excellent на Starline? Чем предыдущая не устраивала?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Goblin
    • Prado 95 1KZ
« Ответ #9 : 04 11 2013, 17:05:48 »
На Exellent автоподогрева по температуре и обратной связи(
