Автор Тема: Зимняя эксплуатация 1KD.  (Прочитано 2743 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« : 01 11 2013, 08:39:22 »
Зимняя эксплуатация 1KD.Что добавляем в топливный бак для легкого запуска?Например моя сегодня не завелась при минус 15, хотя свечи все целые не так давно менял и проверял!Вообще в идеале движок при каких низких температурах заведется?Крутит стартер нормально почти как летом возможно тут надо делать упор не на движок а на топливо!
Не останавливайся на достигнутом!
Re: Зимняя эксплуатация 1KD.
« Ответ #1 : 01 11 2013, 09:04:30 »
СОляра в виде цилидола не хочет по трубкам лезть.
Зимнюю соляру нннадо.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 01 11 2013, 09:25:07 »
Зимнюю соляру нннадо?))Осень на надо , хрен знает что там в цистернах на лукойле? заправлялся когда было -5, в связи с этим за АЗС еще летняя и когда заливают зимнюю ?
« Ответ #3 : 01 11 2013, 09:47:23 »
У нас в декабре - январе.
У вас вот в октябре нннадо было получается.
Всё от температуры воздуха зависит. Лёш, оттеплит, залей
Присадка, которая необходима при эксплуатации дизельного автомобиля в условиях низких температур. Качество заливаемого топлива в России не всегда соответствует нашим ожиданиям. Дизельный «антигель» позволит нормально эксплуатировать автомобиль даже в суровые морозы. Предотвращает загустение дизельного топлива и мазута до -31˚С! Обработанное им топливо не теряет подвижность и свободно циркулирует по топливным магистралям автомобиля, легко проходя через топливные фильтры. За счет улучшения смазки топливного насоса, «антигель» увеличивает ресурс аппаратуры впрыска и двигателя в целом. Используется для любых дизельных двигателей и любых видов дизельного топлива.
Как применять
 Для достижения эффекта, дизельный «антигель» должен иметь положительную температуру и добавляться перед заправкой в бак автомобиля. Следом заливается дизтопливо, имеющее температуру выше 0 ºС в соответствующем количестве. Дизельный «антигель» не может добавляться в застывшее топливо. Продукт загустевает при температуре ниже 0 ºС, но полностью восстанавливает свои свойства после размораживания.
Либо в тёплом помещении разбодяжить с соляркой, канистрочку и вылить в бак.
Все антигели начинают работать при плюсовой температуре. Работают в паре с солярой. В чистом виде замораживаются так же. Тем подобных мноооога. прилеплю попозже.
« Ответ #4 : 01 11 2013, 09:48:48 »
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5 : 01 11 2013, 10:11:19 »
Спасибо, Саша!
« Ответ #6 : 01 11 2013, 10:19:40 »
Так, что отогревай машинку. И вперёд!
« Ответ #7 : 01 11 2013, 10:26:54 »
И вот после этого мне ставят на вид, что я якобы лоббирую ВР? ???
« Ответ #8 : 01 11 2013, 10:37:43 »
а что, нет?
А зря!)))))))))))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #9 : 01 11 2013, 22:11:23 »
я якобы лоббирую
иногда такое впечатление, что все тут постоянно чегото лоббируют и лоббируют...
тоже чтоли чонить залоббировать...
Количество посадок равно количеству взлётов
